Auspuff schlägt an Karosserie
an meiner neu erworbenen C3 finde ich immer wieder etwas zum Wundern. Mein ziemlich neu aussehender Auspuff schlägt beim Fahren immer wieder an die Karosserie seitlich. Er scheint ja an den Dämpfern ordentlich aufgehängt (siehe Bild     ) hat aber wohl zuviel Spiel. Nun habe ich im Bereich der Blattfeder einen Haken auf jeder Seite entdeckt (siehe Bild)     , finde aber nichts, womit ich den Auspuff daran aufhängen könnte. Auch in den diversen amerikanischen Bestellseiten (Eckler etc.) ist nirgendwo etwas derartiges aufgelistet. Ich habe allerdings auch diesen Auspufftyp mit den 2 Endrohren nirgends gesehen. Ich denke aber, wenn ich das Rohr dort noch einhängen könnte, würde der Dämpfer nicht mehr so stark schwingen.  Hat jemand eine Lösung?
viele Grüße
Klaus
Schelle um den Auspuff, Gummi ran und aufhängen.
Gruß Bodo
Ist der Auspuffhalter an der Getriebetraverse dran?
Mach mal von hinten ein Foto... schräg unter das Heck, damit man mal beide Töpfe sehen kann... wo die genau hängen. So wie an dem Rohr rumgeschweißt wurde kann es sein, daß das auch zu lange ist und den Topf seitlich weg drückt.
Gruß...
René
Foto kommt morgen
hier sind die Fotos der Auspuffanlage
So oder so ähnlich sollte das auch bei Dir aussehen.
[Bild: 32738353yd.jpg]
Viele Grüße, Martin
18436572
Dem Bild nach hat der Topf wohl nur eine Aufhängung am Ende. So ist es bei mir auch. Aber der Auspuff schwingt wie gesagt so hin und her, dass er ab und zu an die Karosserie schlägt. Außerdem habe ich ja die zwei sonst nirgendwo gesehenen Aufhängehaken im Bereich hinter der Blattfeder. Der Auspuff hat es wohl durch die Bewegung geschafft, das sich vorne am rechten Auspuffkrümmer die Schrauben gelockert haben. Ich hoffe nur, dass sie nicht ausgebrochen sind.
Grüße Klaus
Sind Deine Motorlager noch in Ordnung? Ich wüßte sonst nicht, warum der so schwingen sollte... ?!?
Viele Grüße, Martin
18436572
Er schwingt eigentlich immer dann wenn ich auf unebenen Straßen, Schlaglöchern unterwegs bin
Inzwischen wurden an die Auspuffrohre je ein Haken angeschweißt und der Auspuff mit 2 Gummis an den vorhandenen Haken der Karosserie aufgehängt, seither ist Ruhe
Smile Karosserie anheben corvette-olli 14 10.225 04.01.2025, 18:45
Letzter Beitrag: tronitec
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 5.799 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.468 01.04.2024, 12:01
  Rahmen von der Karosserie trennen / Bücher & PDF´s Ribon 3 4.382 31.08.2021, 01:06
Letzter Beitrag: DieFox
  C3 mit Ottmann Karosserie Kit AlterSachse 37 14.847 03.08.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Daytona 365
