Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Bei mir passt der Schlüssel auch überall.
Wenn das woanders nicht so ist, muss man wohl davon ausgehen, dass das Zündschloss mal getauscht wurde.
Themen: 45
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1964 Ermine White
Kennzeichen: OHV-CO 64 H
Schlüsselcode auf den Rohlingen ist ebenfalls C gewesen.
Entgratet habe ich sie auch. Der ursprüngliche Schlüssel war vorne etwas abgerundet (die Rohlinge liefen 1 mm länger und spitz aus), deshalb habe ich das dann bei einem der beiden nachgearbeiteten auch gemacht. Hat nicht geholfen.
Die seitlichen Kerben enden bei den Rohlingen etwas weiter vom Griff enfernt ist mir aufgefallen, aber das sollte nicht das Problem sein, weil der Schlüssel so weit gar nicht ins Schloss geht.
Handschuhfach: Rear Storage dingsbums und davon die Glove Dingsbums = zu deutsch Handschuhfach ... ich wollte mir die umständliche Schreibe sparen.
Daniel
C2 1964 Ermine White SBC/ C3 1972 Ontario Orange BBC (EX)/ Camaro 1967 RS/SS 383Stroker Hugger-Orange(EX)/ Buick Riviera Boattail 1973 (EX)
Themen: 45
Baureihe: C2
also wenn ich das jetzt so richtig sehe, sind die seitlichen Kerben das Problem. Am Türschlosszylinder ist rechts eine kleine Nase und die verhindert das der Schlüssel weit genug reingeht, da wie schon vorher beschrieben die Kerben an der Schlüsselseite früher enden, wie beim Original-Schlüssel.
Einen der Schlüssel habe ich jetzt mit meiner Rumfeilerei versaut, mit dem Anderen werde ich morgen nioch mal bei Schlüsseldienst vorstellig.
Also aufgepasst beim Schlüsselkauf .. die Kerben müssen bis fast rangehen an das viereckige Stück und nicht wie bei den gelieferten 5 mm vorher enden. Im Endeffekt scheinen 2 bis 3 mm zu fehlen bei den Rohlingen von CA.
Daniel
Themen: 224
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Das ist bei mir auch so.
Edgar
Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
Kann man was gegen tun.
Themen: 11
Baureihe: C6-Z06
Baujahr,Farbe: 2009 schwarz
Kennzeichen: S-Z06
Baureihe (2): 1992 Maritimblau
Baujahr,Farbe (2): Porsche 964 RS
Baureihe (3) : 2014 Diamond-Black
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Grand Cherokee
Wenn es originale Rohlinge sind fehlt Nichts.
Wahrscheinlich wurde das Zündschloss getauscht oder die Türschlösser. Ein guter Schlüsseldienst kann die Zylinder gleichsperrig richten. Es gibt 12 Buchstabenserien für die alten GM-Modelle, da wurde auch unter verschiedenen Typen gewechselt.
Daher kann es auch sein, daß die zwei Schlösser nicht zusammenpassen. Schaue morgen in der Fa. nach und poste was passt.
Du kannst auch die Schlösser ausbauen und mir schicken, kann sie Dir gleichsperrig richten.
Der Unterschied zwischen Haupt.-u. Nebenschlüssel liegt an der Bestückung der Sperrplättchen, daß der Schlüssel nicht passen könnte. Es gibt auch Unterschiede an der sogenannten Nut seiltich. Wäre aber zu Umfangreich hier zu erklären.
Gruß Norbert
Themen: 136
Baureihe: C3, LT-1 conv.
Baujahr,Farbe: 1972, schwarz
Baureihe (2): C6
Baujahr,Farbe (2): 2006, schwarz
- C6 (2005-2013)
Hallo Norbert,
Geht das auch mit dem Schlosss fuer das Handschufach. Dort passt keiner meiner Schluessel.
Viele Grüße und bleib gesund
Themen: 11
Baureihe: C6-Z06
Kennzeichen: S-Z06
Wenn sich der Schlüssel anstecken lässt, ja.
Zur obigen Sache bin ich heute leider nicht dazugekommen, mache ich morgen.
Norbert
Themen: 45
Baureihe: C2
So' war heute noch mal bei Schlüsseldienst. Kerben verlängert. Sieht sch... aus, aber jetzt passen die Schlüssel
Könnte aber auch nen Fehler vom Fachmann gewesen sein ... Die neuen Schlüssel waren hinterher am Ende, das ins Schloss kommt 1-2 mm länger als der alte Schlüssel. Das könnten die fehlenden Millimeter gewesen sein.
Daniel
Themen: 273
Baureihe (2): C6 Z06
Baujahr,Farbe (2): 2009
Hallo Daniel,
habe auch für meinen 71er Pontiac originale Rohlinge beim Schlüsseldienst bearbeiten lassen, mit dem Ergebnis, dass sie am Türschloss nicht passen. Muss da auch noch nacharbeiten
Gruß, Thilo
