Die Schlüsselfrage - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Die Schlüsselfrage (/showthread.php?tid=69667) |
Die Schlüsselfrage - Ronin - 18.03.2013 Zu meiner Vette habe ich glatt 2 Schlüssel bekommen. Auf einem steht A und der passt nur im Zündschloss. Auf dem 2. steht C und der passt bei den Türen, dem Zündschloss und dem Handschuhfach. Da diese Weichschlüssel nicht wirklich haltbar aussehen, habe ich mir bei Corvette America 2 Rohlinge bestellt. Heute war ich beim Schlüsseldienst und habe die 2 Rohlinge nach dem C Schlüssel feilen lassen. Sind nun absolut identisch. Die beiden neuen lassen sich im Zündschloß und im Handschuhfach drehen und schließen, aber bei den Türschlössern geht gleich gar nichts. Sie gehen ein wenig stramm rein, aber lassen sich nicht drehen. Irgendjemand eine Idee? Achso: Und nein Zündschloss und Handschuhfachschloss sind nicht von den Plättchen befreit. ![]() - Roma - 18.03.2013 Was meinst Du denn mit Schlüssel fürs Handschuhfach, 72 gabs das doch gar nicht,oder hab ich jetzt was falsch verstanden ? Zum Schlüssel, bei mir ist einer für die Türen und einer für das Zündschloss ![]() - Wolf740d - 18.03.2013 Zitat:Original von RomaHi Frank, denke er meint das eine hinten bei den Klappdeckeln. - Roma - 18.03.2013 Das kann man abschließen ![]() ![]() Tja, man lernt nie aus , Merci Wolfgang ![]() RE: Die Schlüsselfrage - DerWirre - 18.03.2013 was haben die neuen Rohlinge für eine Markierung? Es ist nicht ausreichend die Zahnung der Schlüssel identisch zu machen, Mit den Buchstaben-Codes wird die Rohlingform - genauer die Vertiefungen längs des Schlüsselrohlings definiert. Wenn die nicht passen hast genau das Problem, das Du beschreibst. Der Schlüssel geht nicht oder nur stramm in das Schloss, lässt sich aber nicht schließen. BTW: War mir neu, dass die Schlüssel bei Türen und Zündschloss passen. Dachte immer die eckigen Schlüssel sind für das Zündschloss die ovalen für die Türen und das mittlere Fach im hinteren Handschuhfach. - EW 76 - 18.03.2013 Hallo Daniel Wenn die Schlüssel nicht richtig ins Schloss gehen, hasst Du wahrscheinlich einen verkehrten Rohling. Der Rohling geht immer ins Schloss, auch wenn er nicht gefräst ist. Schaue den Schlüssel mal genau an, ob er auch richtig entgratet ist. Viellecht hängt da noch einer dran, einfach abfeilen dann sollte er passen. Wenn der Schlüssel nicht ganz im Schloss ist dann lässt er sich auch nicht drehen. Viele Grüße Elmar - man-in-white - 18.03.2013 Liegt wohl eher daran, dass ein Schlüssel ins falsche Schloß gesteckt wird. War mir auch neu, dass der Türschlüssel ins Zündschloß passt. - Mikey - 18.03.2013 Seit wann passt der Türschlüssel ins Zündschloß? - René K. - 18.03.2013 Hallo allemiteinander... ich hoffe ich "desillusioniere" jetzt niemanden... aber... bei mir paßt der Schlüssel mit dem eckigen Griff ins Türschloß und auch ins Zündschloß. Der Schlüssel mit dem runden Griff paßt für die Alarmanlage und das Schloß von der Reserverad-Mulde. Dann hab´ ich noch einen kleinen Metallschlüssel für den abschließbaren Tankdeckel. Meines Wissens ist das alles original so... aber man muß (wie schon beschrieben) beim Bestellen der Schlüsselrohlinge auf den Buchstaben-Code achten... sonst passen die neu nachgefertigten Schlüssel nicht! Gruß... René P. S.: Hier mal zwei Angebote zu Schlüsselrohlingen in Ebay... https://www.ebay.de/itm/4-CHEVY-BUICK-PONTIAC-OLDS-OEM-KEY-BLANKS-67-71-75-79-83-84-85-86-/370779635380?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AChevrolet|Model%3ACorvette&hash=item5654303eb4 https://www.ebay.de/itm/4-CHEVY-BUICK-PONTIAC-OLDS-OEM-KEY-BLANKS-69-73-77-81-91-92-93-94-/370775300440?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AChevrolet|Model%3ACorvette&hash=item5653ee1958 - DerWirre - 18.03.2013 Hallo René und die anderen, das Owner Manual für ein 72er sagt hierzu was unten steht. Ich freue mich, wenn das bei Euch mit einem Schlüssel für Tür und Zündschloss funktioniert - ich wollte es wäre bei mir auch so. Insofern muss ich mich korrigieren - ein Schlüssel für Tür und Zündschloss gehört so - ist "correct". Für die Zündung passt bei meiner kein "C" Schlüssel, das Zündschloss wird getauscht worden sein. |
