Die Sicherung für die Instrumentenbeleuchtung hält nicht
Hallo Jungs!
Die kleine Sicherung (die kurze) für die Instrumentenbeleuchtung hält nicht mehr. Neue rein, Licht an, Sicherung durch.
Da ich elektrisch eine Niete bin hoffe ich auf eure Hilfe!
Vielleicht hat es was damit zu tun: ich hatte die Lenksäule ausgebaut und wieder eingebaut. Seitdem hält die Sicherung nicht mehr. Muß jetzt nicht sein dass das im Zusammenhang mit der Instrumentenbeleuchtung steht, wollte es nur erwähnt haben.
Gruß, Günther
Hi Günther!
Ist die Sicherung sofort nach einschalten des Lichtes kaputt oder dauert es (auch wenns nur eine Sekunde ist)?Welche Stärke(Ampere) hast denn eingesetzt?
Nette grüße,
Andi
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
Hallo Andi!
Die Sicherung ist sofort weg. 5 Ampere wie vorgeschrieben.
Na dann ist irgendwo ein Kurzschluss.
Kabel eingeklemmt?
Verdammt. Heulen
Das heißt dann wohl ich muß alles zerlegen und schauen, ob irgendwo ein Kabel eingeklemmt ist oder die Isolierung abgescheuert ist.
Gibt es irgendeine Möglichkeit dass ich statt der Sicherung was anderes dazwischenhänge, zum Testen? Ich muß ja immer wieder mal probieren ob es jetzt geht oder nicht.
Gruß, Günther
Zitat:Original von Günther-C3
Verdammt. Heulen
Leg Dich auf den Rücken in den Fußraum und schaue nach oben, ob Du ein eingeklemmtes Kabel sehen kannst.
Zitat:Gibt es irgendeine Möglichkeit dass ich statt der Sicherung was anderes dazwischenhänge, zum Testen? Ich muß ja immer wieder mal probieren ob es jetzt geht oder nicht.
Hast Du ein Messgerät?
- Eine Seite der Sicherung (des Halters) ist mit 12 Volt verbunden - das soll so sein.
- Die andere Seite mit den Glühbirnen. Wenn Du ein Messgerät mit Widerstandsmessung hast, dann sollte
auf dieser anderen Seite gegen Masse gemessen ein Widerstand angezeigt werden. Je nach Anzahl und Leistung der Lampen irgendetwas größer "0". Also z.B. 1 Ohm oder 5 Ohm.
Da Du wahrscheinlich einen Kurzschluss hast, werden wohl nahezu 0 Ohm (oder 0,01 etc.) angezeigt.
Das ist dann der Fehler.
Nun nach einem eingeklemmten Kabel suchen oder einer Schraube die in das Kabel gedreht wurde und nach
Behebung des Fehlers den Widerstand messen, dann sollte wieder 1 bis 10 Ohm angezeigt werden.
Kein Messgerät?
Dann bastel Dir eine kleine Glühbine (12 Volt) mit zwei Kabeln.
Ein Kabel an Masse halten, das andere an einen Kontakt des Sicherungshalters.
- Leuchtet die Lampe, hast Du die Seite mit 12 Volt Verbindung zur Batterie.
- Leuchtet die Lampe nicht, hast Du die Seite mit dem Masse-Schluß. DIESE Seite merken.
- Ein Kabel nun an DIESE Seite halten und das andere Kabel jetzt an 12 Volt. Nun leuchtet die Lampe - das ist der Kurzschluss gegen Masse.
- Nun den Fehler suchen, wenn behoben, leuchtet die Lampe nicht mehr.
Kannst die Lampe auch anstelle der Sicherung mit den beiden Kabel am Sicherungshalter festklemmen. Oder die beiden Kabel an die Kontakte einer durchgebrannte Sicherung anlöten.
Leuchtet = Kurzschluss
Aber vorsichtig am Sicherungshalter - keinen weiteren Kurzschluss bauen ;-)
Dirk
Ein Mulitmeter hab ich.
Ja, auf der einen Seite der Sicherung liegen 12 Volt an. Die andere Seite ist mit den Lampen verbunden, klar. Bis daher habe ich es kapiert.
Ich schalte das Messgerät auf Ohm und halte einen "Fühler" an die Klammer, die mit den Lampen verbunden ist. Den anderen Fühler halte ich an Masse.
Stimmt das so?
Gruß, Günther
Stimmt das so?
Ja, richtig
Hi Günther
Am Sicherungshalter darf jetzt (ohne Sicherung) auf einer Seite keine Spannung sein. Da hängst du ein Fliegenbein rein. Dann nimmst du noch ein Fliegenbein und gehst irgendwo auf eine gute Masse. Zwischen diese Fliegenbeine hängst du mittels Messstrippen ein Multimeter und stellst das Ding auf "Widerstand/Ohm" messen. Du wirst jetzt <2,4 Ohm messen (R=U/I=12/5=2,4Ohm). Da deine 5 Ampere Sicherung sich sofort verabschiedet hat wirst du wohl einen satten Kurzschluss haben, vermutlich.
Jetzt mit angeschlossenem Messgerät auf die Suche gehen. Wenn der Wert plötzlich >2,4 Ohm wird hast du den Fehler zumindest da wo du gerade geschraubt hast eingegrenzt/gefunden.
Edith: BigEagle war schneller Großes Grinsen
Aaaaah, und den Schmäh mit der Lampe habe ich jetzt auch kapiert, so glaube ich.
Wenn ich die beiden Drähte an die beiden Klemmen des Sicherungshalters halte, dann dürfte eigentlich die Lampe nicht leuchten, weil ja eigentlich an beiden Klemmen + sein sollte.
Falls aber ein Masseschluss vorliegt, hat man einmal + und einmal - und dann leuchtet die Lampe. Yeeah!
Na ja, schön langsam wirds OK!
Ich werd das mal ausprobieren. Vielen Dank Dirk!!! Prost!
Gruß, Günther
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 927 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.713 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.090 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.967 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.939 05.11.2024, 08:50
