Umrüstung der Bremssattel an der HA
wie erkenne ich ob meine Bremssattel schon auf Edelstahlkolben mit O-Ringen ausgerüstet sind ?
Wo bekomme ich im Bedarfsfall das entsprechende Umrüstkit und gibt es hier im Forum schon eine Beschreibung wie das montiert wird ?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Um zu sehen, ob gebuchst, muss man leider den Sattel abbauen und eine Staubkappe abnehmen. Dann kann man den Rand der Buchse gut erkennen.
Ob alle Saettel gebuchst sind ? Dazu eben alle Saettel abbauen usw.
Die meisten Saettel sind wohl gebucjhst, da es kaum noch nichtleckende ungebuchste Saettel gibt.
Das O-Ringkit bekommst du bei allen Forenverkauefern oder direkt aus USA, lohnt aber nicht, da der Preis ueberschaubar ist .
Hallo Günther,
welche Staubkappen meinst Du, wo muss ich da schauen.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Wenn der Sattel runter ist, siehst du 4 Bremskolben daran. Um die herum sitzen Staubkappen, sehen wie Dichtungen aus, sind aber nur Staubkappen, die eingepresst sind.
Die muss runter ( und somit Schrott) um die Buchse zu sehen (oder eben nicht, wenn nicht vorhanden ).
Die Chancen, dass alle Saettel gebuchst sind, sind sehr sehr hoch.
Tu dir nen Gefallen. Beim Ausbau der saettel , versuch den HBZ nicht leerlaufen zu lassen. Das wird dir die Entlueftung erleichtern, da du sonst Benchbleedng taetigen musst.
Andernfalls eben genau dieses nicht vergessen und damit anfangen, bevor die Saettel entlueftet werden.
Vielleicht daran denken, die Gummischlaeuche auch gleich mitzutauschen, wenn du schon dran bist.
Morgen,
vielen Dank für die ausführliche Info. Weißt Du ob die Rebuild - Kits soweit vollständig sind, d.h. auch die Staubschutzkappen dabei sind ?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Guten Morgen Henry,
ich habe sie bei stingrays-shop.de gekauft und da war alles dabei. Kannst den Bernd auch anrufen, der hat immer ein offenes Ohr.
Rebuild Kits gibts in 3 Ausfuehrungen, orignal Lipseals oder O-Ringe oder O-Ringe + passende Kolben.
Die Staubschutzmanschetten sind dabei, da die immer hinueber sind bem Ausbau.
Zitat:Original von Oeli
Guten Morgen Henry,
Morgen Oeli,
hast Du die bei Dir schon eingebaut ?
Kannst Du Deine Erfahrung mitteilen ?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Hi Henry,
ich habe vorn von Lippe auf O-Ring umgestellt und deshalb den von Günther angeführten Satz mit den Kolben geordert. Ist alles selbsterklärend und geht kinderleicht.
Ganz meine Meinung. Wer da was falsch macht, kann auch nicht tanken.
MfG. Günther.
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 7.631 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 10.534 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 2.240 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Entlüftungsventil Bremssattel gebrochen earl111 21 10.708 30.06.2022, 14:46
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Standlicht C3, Umrüstung für TÜV? Frank_F 19 13.047 13.05.2021, 22:45
Letzter Beitrag: mantra
