Türverkleidungen; brauche Abmasse
Hallo Zusammen,
während eines Projekts ändert sich einiges und es kommen neue Ideen.
Auf Grund dessen dass ich blanke Türpanels von Corvette America kaufen konnte haben sich einfachst neue Möglichkeiten ergeben. Dass heisst nicht mehr einfach die bestehenden Türpanel mit schwarzem Fiberglass beziehen sondern auch die Form neu gestalten.
Um den Mako shark zu "schnitzen brauche ich aber die Ungefähren Masse der Türpanel.
Dass heisst konkret die Höhe und die Länge.
Ach ja, und die Trügriffe wird es als solches eventuell nicht mehr geben. Mögliche Idee ist die Mundöffnung als Türgriffmulde zu verwenden.
Hoffe einer hat gerade eine Vette nebendran stehen und dann auch noch ein Metermass.
Schon mal besten Dank im Voraus.
[Bild: jgs_galerie_bild.php?bildid=15905&type=jpg&sid=]
[Bild: Banner1.jpg]
Ich hab mal grob abgemessen:
Länge oben: 86cm
Länge unten: 87cm
Höhe bei Türscharnier: 53cm
Höhe bei Türschloss: 55cm
reicht dir das so? ist nur schnell über den daumen gepeilt aber mit metermass Großes Grinsen
Ja super, ist vollkommen ausreichend.
Kann nun die anderen Masse die ich brauche interpolieren.
Danke vielmals.
Nun kanns ans Schnitzen des Mako gehen.
[Bild: Banner1.jpg]
  Klappernde Türverkleidungen V8Lounge 2 1.163 22.02.2025, 21:09
  Brauche einen neuen Vergaser (72er C3) meStefan 52 40.875 13.06.2020, 22:20
Letzter Beitrag: meStefan
  454 Motor teilweiser Neuaufbau startet nicht - brauche Tipps Loff 42 29.195 16.06.2019, 21:36
Letzter Beitrag: Loff
Shocked Anzugsdrehmoment,brauche Hilfe Rollo-Andi 14 8.624 15.02.2019, 11:18
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
  Welche Keilriemen brauche ich ??? PedaWdorf 13 10.074 14.02.2019, 00:15
