Welche Keilriemen brauche ich ???
Hallo Zusammen,
nach der ersten Autobahnausfahrt hat es vorne furchtbar gequietscht
Haube auf und sie da - der Keilriemen der Klima ......
? kann ich den neu spannen?
? kann ich den ohne Sorge einfach abmachen und weiterfahren?
? Ist der Tausch eine komplizierte Sache?
Danke für eure Hilfe
LG - Peter
hier noch ein Bild
könnte sein dass der Klimakompressor trocken gelaufen und defekt ist bzw steckt.
Wenn der Riemen nur die Klima antreibt kann man problemlos auch ohne fahren
danke für die rasche Antwort - dh abzwicken und dann schaun ob ich ihn locker drehen kann?
oder besser mal den kompressor etwas lockern und bevor ich den riemen zwicke
der Riemen ist sowieso fertig, abschneiden oder ausbauen ist eigentlich egal
anschließend zu einer Werkstatt mit Klimaservice fahren, falls Du die Klima wieder aktivieren möchtest.
Falls nicht, ist es nur überflüssiges Gewicht Zwinkern
gesagt getan - Keilriemen rausgenommen - läuft wieder alles ohne quietschen
die Klima dreht sich ganz locker - keine Ahnung was hier los ist
nur leider ist der Klima Riemen nicht mehr zu erkennen
nur die anderen Riemen sehen auch nicht berauschend aus - werde versuchen alle zu tauschen
Kann mir Jemand sagen welche Keilriemen ich brauche?
sepo . 15360 11a1360
limo. 15535 11a1360
der dritte der rauf geht (wohin geht der?) - 15330 11a0840
Klima. ????
ich hoffe ich habe alles richtig notiert
es handelt sich um eine C3 1977 L82 handschalter
ich habe bei rockauto die folgenden Riemen gefunden
und diese bei corv america
Mal eine Frage... hat der Riemen gequietscht als die Klima an oder aus war?
Das Rad vorne auf dem Kompressor läuft immer leicht wenn der Riemen runter ist, denn dort befindet sich der Freilauf falls die Klima aus ist (sonst würde der Kompressor ja immer mitlaufen). Erst wenn die Klima eingeschaltet wird zieht eine Kupplung an und der Riemen treibt den Kompressor an. Falls der Kompressor fest ist wird es nun quietschen! Schade, daß der alte Riemen schon runter ist sonst könnte man das noch mal testen.
Mit den Längen ist das so eine Sache... die ausgewiesenen Ersatzriemen passen... vorausgesetzt, es sind noch überall die originalen Riemenscheiben verbaut!
Im Zweifelsfall mal eine "Kordel drumrumlegen" und nachmessen. Ist zwar nur ein grober Anhaltswert aber besser, als Riemen kaufen und dann paßt es nicht!
Viel Erfolg & Gruß...
René
hallo rene
die klima hat ohne quietschen funktioniert
bin gestern ca 75km autobahn mit klima gefahren
danach stand der wagen tagsueber - ein wenig offen ohne klima gefahre
am abend bin ich nochmal 75km autobahn ohne klima gefahren
als ich von der autobahn runter bin hat es zu quietschen angefangen
heute frueh habe ich geschaut und die fotos gemacht
leider nicht mehr gestartet
wenn das so ist sollte ich den wagen starten koennen
die klima einschaten und dann versuchen das rad des kompressors zu drehen
oder ist das bloedsinn?
lg peter
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.893 01.07.2025, 16:19
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.649 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 2.269 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 5.256 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 2.791 19.10.2024, 21:22
