BOV Reinigung/Wartung und Einstellung
Hallo Kompressorfreunde,
wer von Euch hat das BOV (Blow Off Valve) schon einmal gereinigt gewartet und ggf. neu eingestellt?
Ich habe beim Hersteller und bei A&A gelesen, dass man dieses Ventil etwa alle 6 Monate reinigen sollte.
Jetzt fahre ich schon zwei Jahre damit rum und wollte es doch mal sauber machen und dann neu einstellen.
Anbei das Dokument in dem es steht: https://www.aacorvette.com/pdf/turbosmart_bov.pdf
mir scheint es hat hier im Forum wirklich noch niemand gemacht.
Ich habe das BOV an meiner C5 jetzt einmal teilweise auseinander genommen und gesäubert.
Dann mit etwas WD-40 die beweglichen Teile geschmiert und wieder eingebaut.
Jetzt muß ich nur noch die richtige Einstellung finden.
Leider gehen die Meinungen im .com Forum da etwas auseinander.
Die einen sagen, es muß offen sein, wenn der Motor Leerlauf hat, die anderen sagen es darf geschlossen sein.
In meiner C5 ist es derzeit geschlossen...
Habe mal im .com Forum die Frage gestellt was denn nun richtig ist und hoffe auf Antwort.
Mfg
  Sitzleder reinigung Wichtelsteiner 50 17.216 15.03.2012, 22:32
Letzter Beitrag: Leonie
  Einstellung power steering control valve + Rod Günni 0 2.747 14.12.2011, 23:29
Letzter Beitrag: Günni
Smile K&N Luftfilter Reinigung Dragonheart64 25 9.617 09.06.2011, 15:06
Letzter Beitrag: yellow submarine
  Putzkolonne für innere Reinigung - es geht um die Batterie! Red Dragon 2 3.322 04.03.2009, 22:28
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  Reinigung der Frontscheibe Guggi 20 8.322 17.04.2008, 18:22
Letzter Beitrag: SuperSonic
