Reinigung der Frontscheibe
trotz neuer Windschutzscheibe und neuer Wischerblätter
behindern immer wieder Schlieren bei Regen die Sicht. Habt
ihr einen Tipp, womit die Scheibe so gereinigt werden kann,
damit dieses Geschmiere unterbleibt?
Danke
Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
zum X. mal: R E I in der T U B E ----
Gruß Heinz Prost!
ich nehme normalen Glasreiniger mit Microfaserfenstertuch.
Tuch nur leicht feucht machen mit dem Reiniger.
Geht bei mir sehr gut und schnell ohne Streifen und Schmierer.
Die Wischerblätter reinige ich jedesmal auch damit.(da sammelt sich der ganze schmodder)
Gruss Yeeah!
Ich hasse alle Rechtsverdreher.
:kreuz:
Ich verwende folgendes:
Zum Reinigen = Mellerud Glasreiniger
[Bild: glasreinigermellerudja9.gif]
und anschließend:
[Bild: nanoautoglaseq8.jpg]
Das mach ich ein bis max 2 mal im Jahr - ansonsten nur mit klarem Wasser reinigen
nach der Nano Versiegelung gehen Verschmutzungen leicht mit Wasser und Schwamm zu entfernen. Wasser perlt gut ab bei höheren Geschwindigkeiten kann man sogar auf den Scheibenwischer verzichten (außer es schüttet wie aus Eimern)
Saubere Scheiben habende Grüße
Walther
[Bild: caddy-09.jpg] V8 AUS FREUDE AM TANKEN
Einmal im Jahr die Zaino Glaspolitur (ja, auch das gibts Zwinkern )
Scheiben sind (fast) wie neu...
animierte C4
Ein Tip aus alten ADAC -Zeiten..
Etwas Kartoffelstärke auf einen feuchten Schwamm und Scheibe
und Wischer damit abreiben ..
anschliessend mit einem trockenem Tuch die Rückstände entfernen..
An der Vette habe ich es noch nicht probiert aber an meinem Käfer
half es damals gegen Schlieren..
leider rubbelten nach der Behandlung dann meist die Wischer..
mfG
Mike
Engel-3
nicht "trotz neuer Scheibe und neuer Wischer", sondern WEGEN "neuer Scheibe und neuer Wischer" bilden sich Schlieren. Auf den Scheiben befinden sich immer wenn sie neu sind, noch Reste von den Trennmitteln der Formen. Dieses Trennmittel basiert in erster Linie - soweit mir bekannt ist- auf Silikon. Um Silikon zu entfernen reicht normales Waschbenzin auf einem weichen Lappen völlig hin. Die Wischerblätter laufen sich von selbst ein, die Oberfläche der Wischerlippen wird durch den Gebrauch rauher, jetzt, wo sie neu sind, ist die Oberfläche noch zu glatt.
Bis bald
Peter
Peter 01
wenn es doch nur mal jemand machen würde haarsträubend haarsträubend haarsträubend
Ich verspreche Euch Ihr nehmt nichts anderes mehr Yeeah!
" REI IN DER TUBE" seit über 40 Jahren in all meinen Autos Dafür
Vielseitig verwendbar: Handwäsche zwischendurch nach Reifenwechsel oder Notreparaturen.
Bei Regen eine kl. Menge (Haslnußgröße) schnell auf die Windschutzscheibe verteilt (den Rest machen die Wischer) Ihr habt noch nie so eine kristallklare Scheibe gehabt.
Nur versuchen muß man es mal.
Gruß Heinz Hallo
rei in der Tube hab ich auch noch nicht gehört.... interessant auf was für Ideen einige Menschen kommen *grins*
werds mal probieren....
Folie statt Lack - selbstklebende Kennzeichen - Beschriftungen u.v.m.
Florian
Hallo Guggi,
das Problem hatte ich auch meiner C 5.
Es ist schon richtig, dass die Reinigung der Scheibe – wie in vorstehenden Beiträgen - wichtig ist; nach meiner Erfahrung liegt die Ursache aber an mangelhaften Wischerblätter. Dies betrifft insbesondere die Serienausstattung. Namhafte deutsche Hersteller wie Audi, BMW, DB und andere verwenden mittlerweile die Wischerblätter von Bosch, Baureihe Aerotwin, (für die C 5 sind das die mit der Art.- Nr. A 550 S, links 550 mm, rechts 530 mm lang, f. Audi A 6/ A 4). Kosten ca. 30,00 €. Bei der C 5 passen diese ohne Probleme auf die Wischerarme. Länge und eventl. erforderliche Adapter für die C 3 sind dann noch zu klären.
Immer freie Sicht ..............
Dieter Lucas
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
  Neues aus der Abt. Lack & Leder , Heute: Quixx sei Dank! – der Vogelkitt DON 1 4.035 11.10.2013, 15:09
Letzter Beitrag: TommyW.
  BOV Reinigung/Wartung und Einstellung CustosOnLinux 1 2.768 09.09.2012, 20:53
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Sitzleder reinigung Wichtelsteiner 50 14.504 15.03.2012, 22:32
Letzter Beitrag: Leonie
  Wieviel Grade hat der Konus vom Tierod-end (Gelenkkopf von der Spurstange) für C3? Günther-C3 9 13.030 03.02.2012, 20:39
Letzter Beitrag: mad_mike
Smile K&N Luftfilter Reinigung Dragonheart64 25 7.913 09.06.2011, 15:06
Letzter Beitrag: yellow submarine
