K&N Luftfilter Reinigung
Smile
Moinmoin,
ich hab gerade festgestellt, dass der Vorbesitzer meines Schätzchens einen K&N Luftfilter verbaut hat. Das ist natürlich ne Freude, muss ich keinen neuen kaufen OK!
Allerdings weiß ich nicht, wie ich das Ding reinigen und ölen soll. Laut K&N darf ausschließlich der Reiniger und das Öl von K&N verwendet werden. Hat da jemand Erfahrungen mit? Sprich, muss ich das Reinigungsset kaufen oder kann man das auch anders machen?
Danke und Gruß Robert
ein Tipp zum Nachölen nach der Reinigung (wozu ich nichts sagen kann)
Nimm nicht zuviel Öl!
Dein MAF wird es Dir danken.... Zwinkern
Zuviel Öl beeinträchtigt die Luftmassenmessung erheblich, denn mit dem Luftstrom
durch den Filter werden auch Ölpartikel angesaugt und die bleiben auf dem Sensor
kleben.
kleben.
bei einer ollen C3 ein MAF-Sensor??? Grübeln
Höchstens MAAFFAY Lieder im Radio.
Mit der hellen Reinigungsflüssigkeit von innen nach aussen waschen, trocknen, mit wenig rotem Öl benetzen. Fertig.
Das K&N-Reinigungsset bekommst Du z.B. bei Mike & Franks.
Gruß Rudolf
das stimmt natürlich Frank..... kein MAF in der C3 dumdidum
Wir hatten gerade erst so ein Problem bei einem Firebird das der MAF durch zuviel Filteröl
versaut war und das Auto nicht richtig lief. Das hat mich wahrscheinlich dazu verleitet hier nicht
auf das Fahrzeug zu achten.... Augenrollen
das ist einer der großen Vorteile des Vergasers......der schlürft das mit weg ohne mit der Wimper zu zucken Feixen und läuft auch ohne MAF, MUF und DAF oder wie das ganze elektronische Gedöns alles so heisst. dumdidum
Hallo-gruen
Aber auf keinen Fall mit Druckluft ausblasen und trocknen.
Einfach Lufttrocknen lassen, dann Ölen und fertig.
Die dürfen auch ruhig etwas dreckig sein, die Filterwirkung wird durch anhaftenden Staub noch verbessert ( schreibt jedenfalls K & N ) .
Berny
Hallo-gruen
und was passiert wenn man nicht Ölt?
Ich habe den nur gewaschen, mehr nicht.
W.
W.
das Öl soll den Staub binden. Die Filterleistung ist ohne Öl nicht gerade berauschend und Dein Motor wird es Dir mit hohem Verschleiß danken wenn er den ganzen Müll einatmen darf. Zwinkern
Vor allen Dingen wenn es draussen schön warm und trocken ist und der ganze Sand und Dreck umherfliegt.
edit: Da baut Ihr euch solche Sachen ein und wisst gar nicht warum und wieso und wie es funktioniert. Kopfschütteln
  BOV Reinigung/Wartung und Einstellung CustosOnLinux 1 2.971 09.09.2012, 20:53
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Sitzleder reinigung Wichtelsteiner 50 16.077 15.03.2012, 22:32
Letzter Beitrag: Leonie
  Putzkolonne für innere Reinigung - es geht um die Batterie! Red Dragon 2 3.183 04.03.2009, 22:28
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  Reinigung der Frontscheibe Guggi 20 7.901 17.04.2008, 18:22
Letzter Beitrag: SuperSonic
  Reinigung von Alu-Guss Teilen c1-heinz 38 18.232 25.01.2006, 16:42
Letzter Beitrag: Eike
