Einstellung power steering control valve + Rod
Hat jemand schon einmal die Stellung des Kolbens im cv eingestellt (Sicherungsschraube?) ???
Sollte das nur bei laufendem Motor / Betriebstemperatur eingestellt werden, oder geht's auch kalt ?
Wie groß sollte das Spiel des Bolzens (Rod) sein ?
Meiner Info nach sollte das Gewinde bei neuem Bolzen bis zum Anschlag eingedreht werden (Feder ganz platt gedrückt) und anschließend eine 3/4 Umdrehung gelöst werden - dann sollte es passen. Natürlich sollten die Nasen der merkwürdigen Halteklammer wieder passen, sonst geht was kaputt... dumdidum
Stimmt das so..... Frage
Hallo-gruen
Günni
  Shell V-Power Bird of Prey 22 17.650 01.02.2024, 17:02
Letzter Beitrag: StevesRay
  Power Pack - Starthilfe Box corvette-mike 42 55.198 16.03.2022, 15:20
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  MSD Adjustable Timing Control sparkplug 0 4.358 06.08.2021, 14:02
Letzter Beitrag: sparkplug
  GFK Haube für Hot Rod bauen Oerg 22 16.016 12.01.2015, 18:45
  71er Pontiac:Ersatz Steering Coupler Z06FAN 2 4.507 27.09.2013, 22:13
Letzter Beitrag: Z06FAN
