21.10.2003, 23:42
Gibt es sonst noch etwas, was für die Gel-Bat. spricht?
OPTIMA Batterie für C5
21.10.2003, 23:42
22.10.2003, 18:06
Also ich hab mir die Batterie in meiner Vette angesehen und äusserlich konnte ich nichts feststellen was auf eine Gel-Batterie schliessen könnte, nur die üblichen Warnhinweise usw.
Das einzige was mir aufgefallen ist, war dass hier kein Sichtfensterchen mehr vorhanden ist, denn bei meinen alten Batterien war immer ein kleines Sichtfenster vorhanden was Infos über die Batterie gegeben hat z.b Grün; Batterie geladen; Klar ; Batterie laden und schwarz Batterie defekt. Könnte es sein dass GM dieses Fensterchen nicht mehr einbaut, da es nicht genau war oder lässt dieses auf eine Gel-batterie schliessen???? Grüsse Jerry
MEMBER OF:
22.10.2003, 19:36
Jerry, vielleicht kann Heribert (Torch Red) was dazu sagen, er meinte ja auch, das in seiner 2003´er eine Gel-Batterie Serienmäßig verbaut wurde.
Gruß Thorsten
09.11.2003, 17:18
Thorsten,hier die abgelesenen Daten der Batterie in meiner C5 09.2003.
AC DELKO Katalog Nr.2277 AGM Batterie Modell 75p-7YR.Mein Monteur hat mich darauf erst aufmerksam gemacht. M.f.G Heribert
L.G. Heribert
09.11.2003, 21:31
Dank der Angaben von Heribert, habe ich mal ein bißchen im Netz gesucht und diesen Tread hier aus dem US-Forum gefunden:
https://www.corvetteforum.com/techtips/v...&TopicID=1 Es scheint also bei neueren Vetten eine "AGM-Batterie" von seiten GM verbaut worden zu sein. Ich habe dann noch diese Aufbauzeichnung entdeckt. Da ich noch nie einen Anhang mit eingestellt habe, hoffe ich das es funzt und man auch noch was erkennen kann. Gruß Thorsten
09.11.2003, 23:00
Die AGM-Batterie ist inzwischen auch Schnee von gestern. Die 2004 Corvetten besitzen neuerdings Batterien mit obenliegenden Anschlüssen.
Meine AGM im Coupe hat schon nach nur acht Monaten den Geist aufgegeben. Ich habe mich gar nicht bemüht über Garantie eine Neue zu bekommen. Seitdem fahre ich zur vollen Zufriedenheit eine Optima Red Top 34/78. Seltsamerweise funktioniert die AGM im Cabrio meiner Frau immer noch, obwohl das Auto kaum bewegt wird. Ich werde aber die Batterie demnächst gegen eine Optima austauschen, denn sicher ist sicher!
1992 C4, 2003 C5, 2003 C5 Convertible, 2006 C6 Z06 - alle verkauft
10.11.2003, 14:56
Seit heute bin ich nun auch stolzer Besitzer einer Optima-Batterie - nachdem mein Original Anzeichen von sich gibt, sich in den kommenden Tagen zu verabschieden. Die Erfahrungswerte von Jochen aus M waren dabei durchaus hilfreich. Innerhalb zwei Tagen - es lag ein Wochenende dazwischen - hat mir die Firma Intermerce die Optima Red Top für 206 Euro all inclusive geliefert. Herr Heinemann machte ebenfalls einen sehr kompetenten Eindruck auf mich. Gut gewappnet für die kommende kalte Jahreszeit werde ich das gute Stück auf Herz und Nieren prüfen können.
10.11.2003, 19:29
Hallo Manni,
Glückwunsch zur neuen Batterie. Freut mich das Du von meiner Erfahrung hast profitieren können. Jochen
26.11.2003, 11:24
WARNUNG!!! Jeder der diese Red Top Battery bestellt, sollte damit rechnen zuerst einen Yellow Top zu bekommen. Diese Erfahrung habe ich nun schon zwei (2) mal machen müssen, obwohl ich bei der zweiten Bestellung ausdrücklich darauf hingewiesen habe mir nicht nochmals zuerst eine falsche Batterie zu schicken! Natürlich hat man mir die Batterie umgetauscht, ärgerlich ist es aber trotzdem, vor allem beim zweiten Mal!
Hier ist die Telefonnummer von der Fa. Intermerce, Herrn Heinemann: 0202 - 75 80 90. Jeder der einen Red Top möchte, sollte vielleicht besser einen Yellow Top bestellen damit es auf Anhieb klappt...
26.11.2003, 11:56
Hast Du diese Erfahrung bei der Fa. Intermerce gemacht ? Würde mich wundern . . .
Im übrigen kostet normalerweise yellow top bei vergleichbarer Leistung normalerweise deutlich mehr als eine red top . . . Jochen |
Umverlegung der Batterie sinnvoll? | ericf123 | 14 | 565 |
01.05.2024, 10:19 Letzter Beitrag: Der Graue |
Batterie laden über Zigarettenanzünder | Vermilion | 13 | 1.889 |
03.01.2024, 22:06 Letzter Beitrag: Bird of Prey |
Batterie entlädt sich | uwekilon | 14 | 3.468 |
24.02.2023, 16:34 Letzter Beitrag: Tom V |
Batterie laden | Horst Hopf | 4 | 2.402 |
28.02.2022, 18:32 Letzter Beitrag: Tom V |
Batterie EU-C5 | BoxsterAndy | 37 | 7.369 |
31.03.2021, 14:18 Letzter Beitrag: stumpjumper76 |
