Batterie laden
Servus Zusammen,
ich habe ein externes Navi an den Zigarettenanzünder angeschlossen und den Stecker über Nacht drin gelassen. Am nächsten Tag war die Batterie leer. Jetzt möchte ich die Batterie wieder aufladen. Muss ich dazu die Batterie abschließen, oder geht es auch, wenn die Batterie noch angeschlossen ist? Ich habe eine C5 Baujahr 08/1999 Automatik.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
LG Horst
Wenn die Batterie i.O. ist und es nicht eilt ... Q-Tec dran und das wird wieder.
Bei meiner C4 auch schon gemacht.
Lg
Dieter
Keiner kennt dein Ladegerät und den Zustand deiner Batterie, .....also auf Nummer sicher und Batterie abklemmen !
Guten Morgen Horst,
wenn Du ein normales Ladegerät hast (z.b. ein Ctek), dann kannst Du ohne die Batterie abzuklemmen dieses anschließenden und laden.
Grüße Hans-Georg
sehe ich auch so, Ctek dran und die angeschlossenen Batterie laden.
Die muss aber ziemlich platt sein wenn sie über Nacht durch ein vergessenes Navi vollständig entladen wird.
Was nimmt so ein Navi auf? 1A?
Eine 60Ah Batterie sollte dann aber selbst nach 24h noch locker einen Motor starten können.
Ich würde die mal nach dem erfolgreichen Aufladen testen lassen und je nach Ergebnis nach einer neuen
Ausschau halten.
  Batterie / Trennschalter Corvette C5 Andreas-CH 15 3.117 16.03.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.373 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 4.238 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 4.987 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Batterie entlädt sich uwek 14 6.724 24.02.2023, 18:34
