1982er Crossfire Injection nach Restauration ab 2500 U/min keine Leistung
Question
Hallo liebe Profis :)
mein Dad hatte seine 82er Crossfire Injection zum Motor revidieren. Ebenfalls das Getriebe wurde überholt.
Kolben neu, Ringe neu, Block auf übermaß etc...
Sie fährt sich nun bis ca. 2200-2400 U/min absolut Spitze, schaltet Butterweich AAAber...:
Ab da ist nix mehr los. Wie wenn man gegen eine Wand fährt.
Gibts hier jemand, der dieses Problem kennt bzw. die Ursache?
Vielen Dank für die Hilfe :)
Grüße aus Schwaben
NRG95
Hast PN
Was sagt denn die ECM? Kein Fehlercode bei über 2500?
werden denn auch alle Gänge durchgeschaltet ?
wurde nach der Überholung das TV Kabel (Throttle Valve) korrekt eingestellt? Grundeinstellung?
Claus
Hallo Leute :-)
Also Fehler im ECM sind keine (mehr) drin.
Es werden auch alle Gänge durch geschalten.
Hab die Infos aber mal an unseren Schrauber weiter gegeben, denke in den nächsten Tagen gibt es neue infos...
Sooo fehler scheint evtl. gefunden zu sein.
Das Steuergerät hat schaden genommen, dazu mache ich jedoch ein separaten Thread auf.
Vielen Dank für die Tipps.
-> Kann zu :)
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.380 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Crossfire Einspritzimpuls Zerberus82 3 680 07.03.2024, 20:33
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 1.838 28.11.2023, 20:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
  c3 crossfire 82, ecm bert123 7 1.239 10.11.2023, 17:57
Letzter Beitrag: Dasbourg nico
  Anleitung: Crossfire ECM PROM Austausch auf Hypertech Street Runner 11721 Daedalus 26 16.408 04.09.2023, 20:31
