Anleitung - Instrumentenbeleuchtung auf LED's umrüsten
Ich habe bereits bei einem anderen Thema den Link zu meiner ausführlichen Anleitung zum Umbau der Instrumentenbeleuchtung der C3 veröffentlicht.
Möchte es aber unter dieser spezifischen Thema-Überschrift nochmals tun.
https://www.streetrunners.de/led.htm
Ich hoffe einigen die ebenfalls umrüsten möchten hiermit zu helfen.
[Bild: wuerfel.gif] [Bild: AdminsVette3.gif]
Gut gemacht, Petro ! Aber bei mir besteht erstmal kein Handlungsbedarf.
Wenn alles so gut funzen würde wie die Funzeln .... haarsträubend
Hello Petro
feine Sache
bei meiner 68er hab ich alle Fassungen wie die deiner Mittelkonsole..
war schon immer eine Fummelei diese Stecker mit den Metallkranz...der Stecker fällt ab..die Birne verschwindet dann in die Konsole oderArmaturen...ärgerlich
Darum habe ich diese Stecker schon lange ersetzt...
Der nächste Winter kommt ja bestimmt.. Yeeah! dann probier ich das mal mit der LED's Beleuchtung
Gruss Roger
Hallo Petro,
also ich denke da hast Du für Bastler was tolles huldigen geleistet und nicht nur für C3
Besitzer.
Erleuchtete Grüße,
Wolle
@ Wolle
Ja, die Umrüstung geht natürlich bei allen Corvette's, die solche Fassungen haben, nicht nur speziell bei der C3 - da hast Du recht. Ich habe allerdings die Bedarfsermittlung (Stückzahlen) und Bilder nur auf meine C3 beziehen können.
Und .... Danke für die "Blumen"
Petro
Hallo Petro77
Was für Widerstände hast du genommen? Sind das ganz normale Leuchtdioden?
Ich nehme mal an das du sie parallel geschaltet hast.
Fragende Grüße
Mit freundlichen Grüßen
@ Stefan
Ich hab die blauen 5mm Leuchtdioden mit 3200 MCD/32° Abstrahlwinkel genommen. Widerstand 560 Ohm (waren dabei).
Wie du auf den Fotos und in meiner Beschreibung siehst, muss man die parallel schalten.
Viele Grüsse
Petro
Hallo Petro
Ich habe mal wieder geschlafen. Du brauchst nicht zu antworten. Es hat sich alles geklärt.
@ Stefan
Ich war schneller !!! Jumping
Du bis ja schneller als die Blaulicht Blaulicht Blaulicht erlaubt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Farbe Instrumentenbeleuchtung 1968 j1959 11 3.940 25.09.2023, 00:26
  Anleitung: Crossfire ECM PROM Austausch auf Hypertech Street Runner 11721 Daedalus 26 22.919 04.09.2023, 22:31
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 2.199 08.04.2023, 21:39
Letzter Beitrag: DocCE82
  Verdeck wechseln Anleitung winfried 10 9.398 10.07.2022, 20:35
Letzter Beitrag: C3-Micha
Smile Auf welchen elektr. Zündverteiler umrüsten? meStefan 50 25.660 30.08.2021, 09:28
Letzter Beitrag: Netzpirat9
