Motorhaube für C3
Astrein,
wieder was dazugelernt. Idee
Dafür liebe ich das Forum. OK!
Muss ich nach den Feiertagen mal in die Spur gehen und schauen ob´s was am Lager gibt.
Ist die höhe der Drop Base gleich, oder gibt es auch hier unterschiedliche Varianten ?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Die gibt es in mehreren Höhenstufen, deswegen schrieb ich weiter oben "hier ein extremes Beispiel".
Auch ob das 130mm Loch mittig oder aussermittig angebracht wurde, kannst Du wählen. Ebenso die Löcher bzw. Stutzen an der Unterseite, um Deine Unterdruck- bzw. PCV-Schläuche wieder korrekt anschließen zu können.
Habe mal was für Dich rausgesucht.
---> https://www.kts.de/shop2/default.asp?sit...how=h&me=1
Hab ich notiert,
muss ich messen ob es so passen würde.
Besten Dank für die super schnelle Hilfe.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
So weit ich das jetzt im Kopf habe, istz an der derzeitigen Platte kein Schlauch angeschlossen. Aber da schau ich nochmal genau.
Darf ich noch eine weitere Frage loswerden ?
Nachdem meine Werkstattmonteure den Motor getauscht haben, passte der Temperatursensor zur Anzeige der Motortemperaur nicht mehr in die neuen Köpfe. Jetzt tun sich die lieben Leute schwer, den richtigen Sensor zu finden, der passend zum Instrument vom Wert her passt und das entsprechende Gewinde hat.
Was für ein Senor muss ich dafür haben ? So weit ich weiss ist das jetzige Gewinde im Kopf 3/8"
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Bosch und VDO haben Adapter, dann paßt Dein alter Sensor wieder und Du bekommst die korrekte Temperatur angezeigt.
Das neue Loch messen, das alte Gewinde messen (auf konisch oder nicht achten), dann den passenden Adapter besorgen.
Sach e ma, was ist das denn für eine Werkstatt???
Ich leg mich jetzt unter den Baum. Frohe Weihnachten und bis die Tage.
Question Umbau 72er SB Motorhaube auf 454 BB Motorhaube? letshavefun 14 4.124 25.01.2022, 19:29
Letzter Beitrag: Oeli
  Motorhaube einstellen skipper 27 8.801 28.10.2021, 07:17
Letzter Beitrag: Waterman454
  Funktionsweise Schalter-Motorhaube Landarzt 3 2.155 05.09.2021, 19:29
  Unbekannte Kabel in Motorhaube Ulivette 4 2.118 11.03.2021, 12:37
Letzter Beitrag: Ulivette
Big Grin Bowdenzug Motorhaube Entrieglung Black Pearl C3 10 9.071 15.12.2020, 13:00
Letzter Beitrag: 78er_pace
