Bowdenzug Motorhaube Entrieglung
Big Grin
Beim Einstellen des Bowdenzuges für die Motor-Haube-Entrieglung habe ich mich gefragt:
Was passiert wenn der Bowden-Zug bei geschlossener Motorhaube reißt?
Wie bekomme ich dann die Motorhaube geöffnet?
Wer wer was???
Gibts da ne Notlösung???
Gruß  Ralf
Die Frage ist welcher von beiden Bowdenzügen reißt?
Wenn es der Zug zur Beifahrerseite ist, dann reicht evtl. eine Häkelnadel von der Windschutzscheibe her eingeführt aus, um den Draht zu fassen. Wenn der fahrerseitige Zug gerissen ist kommt man von unten mit einem langen Draht mit "Fanghaken" hin. Ist aber eine ziemliche Fummelei, wenn man blind stochert.
Besser: Notentriegelung installieren solange die alte Entriegelung noch funktioniert oder Notfallwerkzeug abmessen und biegen. Ich habe das bei mir mit einem Fahrradbowdenzug erledigt, der an versteckter Stelle von unten gezogen werden kann, dann braucht es schlimmstenfalls nur eine Hebebühne, um die Haube wieder auf zu bekommen.
Alex
Im Wasserkasten bei den Wischern aussen links und rechts gibt es Öffnungen (Gummistopfen), da kann man an die Verriegelungen kommen.
Am besten mal vorher üben und Fotos machen...
Grüße Christoph
(14.12.2020, 20:44)Daedalus schrieb: Die Frage ist welcher von beiden Bowdenzügen reißt?
Alex
Super Tipp.
Vielen DANK
Gruß  Ralf
(14.12.2020, 20:47)flashy schrieb: Im Wasserkasten bei den Wischern aussen links und rechts gibt es Öffnungen (Gummistopfen), da kann man an die Verriegelungen kommen.
Danke für den Tipp.
da werde ich am Wochenende mal schauen.
Vielen DANK
Die Öffnungen gibts erst ab glaub 78, davor muss ne Notentriegelung selbst hergestellt werden.
Viele Grüße, Martin
18436572
Zu Selbstbaunotentriegelungen gibt es mehrere gute Threads mit Bildern.
z.B. https://www.corvetteforum.de/showthread....ight=haube
Einfach mal suchen, denn wenn man sowas verbaut, meint Murphy , dass es niemals mehr kaputt geht.
Günther hat Recht, war eigentlich eine Aktion aus der Region, das könnte man ja mal machen...
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Mir ist das doofe Ding auch schon defekt gegangen.
Ich werds einfach ausbauen und mit Bolzen und Splint verriegeln. Ist einfach, passt ohnehin zum rennsportlichen Umbau und man bekommt im Notfall immer schnell die Haube auf.
Und verboten ist es auch noch.
  Erfahrungswerte Motorhaube von Rahmen trennen? C3-Micha 8 1.349 03.08.2025, 23:06
Letzter Beitrag: DieFox
  Motorhaube corvette 8 1.134 16.06.2025, 13:02
Letzter Beitrag: corvette
Question Umbau 72er SB Motorhaube auf 454 BB Motorhaube? letshavefun 14 6.916 25.01.2022, 21:29
Letzter Beitrag: Oeli
  Motorhaube einstellen skipper 27 13.384 28.10.2021, 09:17
Letzter Beitrag: Waterman454
  Funktionsweise Schalter-Motorhaube Landarzt 3 3.184 05.09.2021, 21:29
