Funktionsweise Schalter-Motorhaube
Hallo in die Runde,
kann mir jemand die Funktionsweise des abgebildeten Schalters erklären?
- Hood Alarm warning switch -
Leider ist der in meiner C3 vorhandene Schalter ein anderer (mit zwei Anschlussklemmen).
Der gelieferte (siehe unten) - müsste laut Katalog eigentlich zum Baujahr 73 passen - hat aber keinerlei Anschlussmöglichkeit für Kabel. Es scheint sich nur um den mechanischen Teil eines entsprechenden Gegenstückes zu handeln, welches mir leider fehlt. Entweder ist der vorhandene Schalter schon nicht mehr original gewesen oder die Katalogzuordnung passt nicht.
Leider konnte mir Bernd von Stingrays auch noch nicht sagen, wie das Neuteil eigentlich funktionieren soll.
Gruß Landarzt
[Bild: 41375144nw.jpg]
Die Anschlüsse müssten in dem weissen Plastikteil sein. Bei Willcox findest du entsprechende Bilder wie dieses:
[Bild: _-k0MSbZeZ4nSfxdxRhkWpgZwsOQGKuVOcIQYJTB...iZ5u2aQ32Q]
Marcel
danke für die Aufklärung.
Hat es einen bestimmten Grund, warum man neben den Schaltern mit herkömmlichen Flachsteckeranschlüssen, wie z.B. in den Türen,  zusätzlich diese Art Schalter verbaut hat?
Gruß Landarzt
Hatte auch das Problem,.... Du brauchst dazu die entsprechenden Anschlusspins...ist sehr fummelig und die müssen ans Kabel angepresst werden.
Grund ist sicher das kleine Einbauloch und je nach Schaltung ( 4 Stück sind an Deiner Vette ) 3 benötigte Pins. Die Passen als Flachstecker nicht dran.
Viel schlimmer war bei mir noch, das die billigen Nachbauten mir fast das Einbaugewinde zerwürgt haben.
Toi,toi,toi... Gutes Gelingen
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
  Erfahrungswerte Motorhaube von Rahmen trennen? C3-Micha 8 5.155 03.08.2025, 23:06
Letzter Beitrag: DieFox
  Motorhaube corvette 8 4.321 16.06.2025, 13:02
Letzter Beitrag: corvette
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 4.632 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  TCS-Schalter CorviC3 9 6.345 22.12.2023, 10:05
Letzter Beitrag: rookie_71
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 6.574 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
