C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter
Moin aus Hamburg
Ich habe eine Frage zur Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter
C3 Bj `78 mit Tilt
Der Blinkstock-Schalter hat sich verabschiedet. Ich habe die Lenksäule jetzt soweit auseinander, dass ich das neue Ersatzteil einbauen konnte.
Dabei hat sich aber mit dem Bewegen des großen Teiles der Lenkradverkleidung eine Feder gelöst, von der ich nicht weiß, wo sie hingehört.
Kann mir jemand mit der Info wo die Feder hingehört helfen?
Ich bedanke mich im Voraus
herzlicher Gruß, Jens
[img][Bild: 46527805ai.jpg][/img]
[Bild: 46527804eo.jpg]
Pirat
driver
Hallo Jens
könnte sein, dass das die Klammer zum befestigen der Kabel an der Lensäule ist, damit die nicht lose herum hängen. Bei meiner 68er Lenksäule ist auf der Unterseite so eine Art Schutzblech, welches an die Lenksäule gesteckt wird und die Kabel etwas schützt. Weiss allerdings nicht ob das bei deinem Jahrgang auch so oder ähnlich ist.
Marcel
Moin Marcel,
herzlicher Dank für den Tipp.
Da werde ich morgen nach schauen.
Pirat
driver
[Bild: 46530413lg.jpg]
Hallo Jens!
Die Feder drückt die verzahnte Metallschiene gegen das Zahnrad!
Grüße Peter
Piti
[Bild: 46530494js.png]
Piti
Moin aus Hamburg
Vielen Dank für die Tipps, Peter.
[Bild: 46531705en.jpg]
Ich glaube, dass diese Feder an ihrer Position sitzt.
Somit habe ich immer noch eine Feder übrig.
Da sich der Schalter in der Verkleidung zerlegt hat und ich nicht weiß wie die Teile verbaut waren habe ich noch ein paar Fragen:
Sitzt das weiße Plastikteil so richtig?
[Bild: 46531704hy.jpg]
Das Schaltelement habe ich getauscht, ich frage mich aber, wo das Kontakt zum Fernlicht hat, was muss wo zusammen gesteckt werden?
[Bild: 46531712bs.jpg]
[Bild: 46531706fg.jpg]
[Bild: 46531707ye.jpg]
Wo gehört diese gebogene Stange hin?
[Bild: 46531708hp.jpg]
Im Voraus - herzlicher Dank für All eure Tipps und
Pirat
driver
Hi
Wenn ich mich recht erinnere ist die gebodene
Stange die Betätigung des Fernlichtschalters.
Da kommt aber noch ein Kunststoffteil drauf.
Ich hab eine Anleitung zur Überholung der Lenksäule auf Deutsch übersetzt als PDF auf dem Rechner.
Wenn du Interesse hast kann ich dir diese gerne zu senden.
Gruß Lars
Hallo Lars,
ja gerne, ich habe dir eine PN geschickt.
Danke im Voraus,
Pirat
driver
Moin aus Hamburg,
ich möchte bei allen Helfenden noch mal Danke sagen.
Ich war ein bisschen kurz im Kopf und Lars hat mich auf die richtige Spur gebracht.
Wenn man oben an der Lenksäule (der gebogene Draht) nicht klar kommt, kann es eine gute Idee sein, unten mal zu kontrollieren, ob der Draht vielleicht aus dem Schalter gehüpft ist. Wenn man dann alle Plastikteilchen mit ihren Gebrauchsspuren richtig zusammen LEGO´t, passt´s.
Pirat
driver
Hallo Jens
Freut mich das du es hin bekommen hast und es wieder funktioniert. 👍🏻
Gruß Lars
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 20.724 15.09.2025, 13:12
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 4.121 02.03.2025, 17:13
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 2.468 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 4.365 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 1.958 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
