Themen: 95
Baujahr,Farbe: 1970 in Black
Baureihe (2): 1977 / Weiß
Baujahr,Farbe (2): C3
 Wer hat noch eine C3 Haube in der Garage, Keller oder sonstwo zu liegen die nicht mehr benötigt wird.
Ich habe mir einen 400 er SB mit Performeraluköpfen spendiert und stelle nun fest, das der Luftfilter nicht mehr unter die Haube passt.
Ist jetzt eine BB Haube drauf, allerdings ist ein Scharnier ausgerissen und die Haube ist gerissen.
Die Haube instandzusetzen und die Luftfiltergeschichte anzupassen ist meines erachtens höher als ein passendes Häubchen aufzusetzen.
Wer kann helfen.
Frohe Festgrüße vom
Weihnachtshenry
VG Henry
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Heisst das, dass du ne L88 Haube suchst ?
Oder nur eine Hutze, die du auf die bestehende BB Haube aufsetzen kannst ?
Versuche mal, die BB Haube gegen eine L88 Haube tauschen zu wollen mit Wertausgleich, da die BB Haube ja kaput ist. Manch einer möchte vielleicht auf Original rückrüsten.
Themen: 23
Baureihe: C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe: 1971, sunflower
Mh, ob du nun die BB-Haube reparierst/anpasst oder eine "neue L88-Haube" verwendest ist egal. Bei der alten musst du laminieren und lackieren, dieses wird bei einer Neuen nicht anders sein, da die Übergänge zu den Kotflügeln usw. sonst nie zu hundert Prozent passen werden oder du hast mehr Glück als...aber ich gönne es dir von Herzen.
Gruß Andreas
Themen: 105
Baureihe: C5,C4,C3,850ci,M3,X5
Baujahr,Farbe: 1995, rot
Kennzeichen: NH C4
Baureihe (2): 1995
Baujahr,Farbe (2): C4 LT1
Kennzeichen (2): NH V8
Baureihe (3) : 2003, red metallic
Baujahr,Farbe (3) : C5 50th Anniv. "Geiger"
Kennzeichen (3) : NH US 1
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Also hier ein ebay Angebot, ich hab selbst mal was von dem Typ gekauft und es kam gut verpackt an.
Für den Preis darf man sonst nur dran schnuppern
Link
 Ronald
Themen: 95
@ Günther
gibt es denn solche Hutzen einzeln ?
Hab ich noch nicht gesehen.
Was ist mit der Haube die bei CorvetteAmerica angeboten wird und als Twin Turbo High Rise Hood angeboten wird ? Hat diese möglicherweise mehrn Spiel nach oben ?
Die andere Variante wäre tatsächlich die vorhandene Haube instandzusetzen und einen anderen Luftfilter zu verbauen. Da habe ich aber bisher noch nichts gefunden.
Es gibt wohl beim Mustang ein Unterteil, welches auf dem Vergaser sitzt, dass in der mitte gewöbt ist und somit etwas tiefer liegt wie das originale SB Luftfiltergehäuse.
VG Henry
Themen: 95
Link
Ronald
Hallo Ronald,
den Händler hatte ich schon mal im Auge, aber die Hauben die man da wohl im Hintergrund sieht werden nicht passen.
und die hier angebotene abgebrannte
VG Henry
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Was Du meinst, ist eine "Drop Base" Vergaserunterplatte. Die hatte nichts mit Mustang zu tun, sondern gab es für alle Autos.
Hier mal ein extremes Beispiel an einer Corvette.
---> https://i859.photobucket.com/albums/ab15...CN0288.jpg
Dein 400er SB ist übrigens keinen Deut höher als ein 327er oder 350er. Auch nicht mit den Aluköpfen.
Den Höhenunterschied macht die Ansaugspinne aus.
Einzelne Scoops zum auflaminieren, wenn Du das denn unbedingt machen willst, gibt es bei allen Händlern.
Hier ein Beispiel. ---> https://www.ecklerscorvette.com/corvette...esign.html
https://www.kuratec.de/ in Deutschland hat dutzende verschiedene.
Themen: 95
Verzeih mir bitte meine unwissenheit, was die Fachbegriffe angeht.
Genau so eine "Drop Base" meine ich. Ich vermute das es die in verschiedenenen Durchmessern gibt? und ich dann sicherlich auch einen anderen Filtereinsatz dazu brauchen werde ?
Finde ich diese Drop Base unter diesem Schlagwort bei den einschlägigen Händlern ?
Bei Corvette America habe ich nichts gefunden.
Richtig ist das der 400 er vom Block und Köpfen der gleich dem 350 ist. Aus diesem Grunde hat ja meine Werkstatt des Vertrauens aucgh gemeint, so ein Umbau wär ein Kinderspiel. Weit gefehlt.
Nichts hat gepasst.
Da auf dem Block wohl Performer Alu Köpfe verbaut sind, musste die Spinne getauscht werden und die baut tatsächlich höher auf, so das ebend der vorhandene Luftfilter nicht mehr unter die Haube passt.
Ich würd schon gern die Haube lassen wie Sie ist, wenn ich denn mit der Drop Base hinkäme.
Henry
VG Henry
Themen: 548
Da gibt es doch nichts zu verzeihen. Wir lernen alle hier.
Die Drop Bases gibt es in verschiedenen Durchmessern, nämlich in allen üblichen passend zu den Luftfilterelementen.
Dein altes Element kannst Du weiter verwenden. Es sei denn, es ist nur 2,5 cm hoch, die Grundplatte sich aber 5 cm absenkt. Irgendwie auch logisch.
http://www.mnf.de oder http://www.kts.de müssten so ein Standardteil auf Lager haben.
Beim Einbau einer Drop Base bitte darauf achten, dass der Mechanismus des Gaszuges sich frei bewegen läßt.
Themen: 548
