Themen: 35
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: Model 05, Blue Matte
Kennzeichen: SHA - CO
Baureihe (2): 2007, Rescue Green Metall
Baujahr,Farbe (2): Jeep Wrangler Unlimited
Kennzeichen (2): DKB - JK
Baureihe (3) : 1992, Karibikgün
Baujahr,Farbe (3) : VW T4 Funmobil
Kennzeichen (3) : SHA - UJ
Hallo community:)
Ich fahre eine 2005er C6 und habe seit Anbeginn im Winter das Problem,
daß sich unter dem Fahrersitz eine Wasserpfütze bildet.
Ich war auch schon in der Werkstatt und habe die C6 mit Kontrastmittel
"fluten" lassen, aber die ist nicht sichtbar undicht.
Man sieht keine Wasserläufe und es tritt auch nur im Winter auf,
wenn das Fahrzeug steht.
Im Sommer - selbst wenn ich durch dicksten Regen fahre - bleibt das Teil trocken.
Nun denk ich mir, daß im Winter- bedingt durch die hohe Materialausdehnung- /zusammenziehung
eine Kapillarwirkung auftritt und durch irgendeinen Schlitz, der dann entsteht,
Wasser von unten gezogen wird.
Wie gesagt, es ist nur unter dem Fahrersitz im hinteren Teil nass, alles andere
ist furztrocken.
Bis dato habe ich immer präventiv Handtücher und zwei Salzkübel reingelegt/- gestellt,
allerdings war es diesen Winter, bedingt durch die hohen und schnellen Temperaturschwankungen
so stark, daß letzte Woche das Wasser ca. 0,5cm über dem Teppich stand.
Irgendjemand ´ne Idee, wo das Wasser herkommen könnte?
Meiner Meinung nach muss es von unten kommen, bloß woher?
Liebe Grüße und schonmal ein frohes Weihnachtsfest und guten Rutsch
Thorsten
Themen: 26
Hallo Thorsten,
hast Du den Wagen für Wochen/Monate abgestellt oder ist er auch im Winterbetrieb. Steht er im freien o. in der Halle/Garage?
Unfallwagen ?
Frage mal beim Werner Moll nach, der weis bestimmt Rat.
Ansonsten, Dichtungen, Dichtungen und nochmals Dichtungen ( Dach, Tür ).
Du schreibst es kommt von unten, selbst wenn ein Blindstopfen fehlt, wird es nicht so feucht und bei "stehenden Gewässern" schon gar nicht.
Führt durch die Mittelkonsole eine Wasserführende Leitung ? Ist da was Umgebaut worden am Wagen?
Haben die Dachhälften nicht auch eine Regenablaufleitung wie man es bei konventionellen Sonnendächern hat , mir ist da mal ein Ablaufschlauch abgegangen und ich hatte auch den ganzen Fußraum vorne naß .
Wenn Du Zeit hast, würde ich mal die Dachdichtung plus Türdichtungen auf korrektzen Sitz prüfen. Dansch die Sitze plus Rück ausbauen und unter den Teppich schauen, dort muß doch was zu sehen sein .
Viel Glück , wirst den Fehler bestimmt finden, wäre doch gelacht
Wünsche ein frohes Fest .
Gruß Olli
Themen: 8
Baureihe: C1500 PU
Baujahr,Farbe: 1992,schwarz
Ist die Frontscheibe mal erneuert worden?
Themen: 35
Baureihe: C6
Hi :)
- Frontscheibe ist nicht erneuert worden
- Wagen steht immer draußen, wird im Winter so gut wie gar nicht bewegt, habe ihn aber bis dato jede Woche mal ne halbe Stunde laufen lassen, gefahren und / oder gelüftet
- Neuwagen, kein Unfall
- Dichtungen habe ich erst alle mit Dichtungswachs frisch eingerieben und kontrolliert, alles sitzt, wie es sitzen soll (soweit ich das beurteilen kann
- Nix umgebaut, alles stock
- Das Dacht hat dicke Dichtungen rundherum, auch eingewachst, alles prima soweit.
Einzig die Fensterleiste (am Fenstereintritt der Tür) wurde mal auf beiden Seiten erneuert,
aber die Vollpfosten haben mir die ca. 2-3cm zu kurz abgeschnitten.
Dachte erst, es liegt daran und hab das korrigiert, aber war wohl nicht so.
Ausserdem war die Dichtung auf der Beifahrerseite auch viel zu kurz, aber da isses ja trocken.
- An das Ausbauen des Sitzes habe ich auch schon gedacht...das wäre meine worst-case Lösung
Wie gesagt, hat die Werkstatt den mal durch die Waschanlage mit Kontrastmittel durchfahren lassen,
sah alles ganz normal aus. Alles ist rundherum trocken/dicht, keine Wasserlaufspuren (weisse Ränder etc)
Das viele Wasser ist mir echt ein Rätsel und vor Werkstätten
nehme ich mehr und mehr Abstand, da ich den Wagen meist kaputter wiederbekomme,
wie ich ihn abgegeben habe (ist aber ein anderes Thema  )
Ich werd mir wohl mal den Sitz vorknöpfen!
Wisst Ihr, wo ich ein Werkstatthandbuch herbekomme?
Vielen Dank für die raschen Antworten
grEEtZ
Thorsten
Themen: 4
Baureihe: C6, C7
Baujahr,Farbe: 2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen: V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Thorsten
Wenn es unter dem Sitz nass ist, gehört so was eigentlich zur Problemsuche dazu. Das Bodenpanel ist eingeklebt, da könnte ein Riß sein. Den Sitz zu entfernen ist nicht schwierig, 4 Befestigungsschrauben, Sicherheitsgurt am Sitz und 2 Stecker unterm Sitz. Dann schauen wo der Teppich an der Unterseite überall nass ist.
Themen: 35
Baureihe: C6
Na das klingt nicht so schwer...hab mich bisher nicht rangetraut
und eigentlich erwartet, daß die Werkstatt das mal macht, aber gut...selbst ist der Mann
besten Dank
Thorsten
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Die Entwässerung der Rinne an der Heckklappe (linke Seite, Höhe des Fahrersitzes) auch mit ins Kalkül ziehen.
Nr. 30
Themen: 35
Baureihe: C6
 oh....kannst das mal genauer erklären?
das klingt interessant
Thorsten
Themen: 536
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Michael meint, Du sollst mal nachschauen, wo auf der linken Seite das Wasser von der Heckklappe hin läuft.
Schütte da mal Wasser rein, ob das auf dem Boden unter dem Auto oder unter dem Fahrersitz im Auto ankommt.
Aber wenn das daran läge, wieso sollte das nur im Winter so sein?
Themen: 35
Baureihe: C6
Jo, guter Tipp. Das mach ich morgen mal!
besten Dank
gruß
Thorsten
