Kühlmitteltemp. Anzeige macht nur XXX
Meine Kühlmitteltemperatur Anzeige macht seit 2 Tagen nur mehr XXX in Display und der Zeiger bewegt sich nicht. Den Sensor im Zylinderkopf hab ich neu besorgt, hat jedoch 2,7 KOhm sowie der alte.
Der Sensor wird vom Motorsteuergerät mit 5 Volt versorgt, denoch keine Anzeige und Text "Motor heiß Klimaanlage deaktiviert"
Hat da wer Erfahrung dazu?
Der Referenzwert der im 2. Draht zum Motorsteuergerät fehlt als Angabe.5 V kommen an,aber was geht raus und kommt am Motorsteuergerät an.Meß mal mit dem Ohmmeter vom Sensor zum Motorsteuergerät um zu sehen ob das Kabel in Ordnung ist.
Also,das 2. Kabel,nicht das was 5V führt.
Danke für die Info. Soweit in mich erinnere, lag die Spannung bei angestecktem Sensor bei 1,4 Volt. Für mich realistisch. Da der Kabelstrang in der Nähe des linken Fuel Rail durch die Hitze leicht zusammen geschmolzen ist, habe ich diesen vorsichtig getrennt. Keines der Kabel war soweit beschädigt dass das Kupfer zu sehen war.
Dann habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen, keine Überraschung "Signal Kühlmitteltemp. Sensor" Da der Fehler aktuell war, dachte ich mir da wird löschen nicht viel Sinn  machen. Dennoch gelöscht und siehe da die Anzeige funktioniert wieder.
Heute habe ich dennoch den Sensor getauscht und bin 1 Stunden Probegefahren ohne Fehler. Die Klima geht natürlich auch wieder.
Das ist Magie........ sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Freut mich Prost!
  Motor springt heiß schlecht an/orgelt nur oland 6 2.918 14.05.2026, 09:35
Letzter Beitrag: oland
  Datum Anzeige traewll 25 11.193 12.08.2025, 21:02
Letzter Beitrag: traewll
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 20.268 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 5.238 03.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  Analoginstrumente keine Anzeige Onkel 20 18.586 24.09.2023, 13:18
Letzter Beitrag: Onkel
