C6 GS Convertible im Winter bis zu welcher Temperatur offen fahren?
Hallo zusammen
Wollte mal nachfragen bis zu welcher Temperatur ihr eure Dächer im Winter noch öffnet, bevor die Mechanik eventuell zu Schaden kommt. Im Handbuch steht 0C finde ich doch etwas tief.
Danke für euer Feedback
 C6_Cab_red_60.png :C6_Cab_red mit vollem Tank
Ohne auf den Sinn des offen fahrens bei Minus-Graden eingehen zu wollen würde ich das Problem eher beim Falten des Daches in eventuell gefrorenem Zustand sehen.
Da kann der Stoff schon Schaden nehmen.
Die Mechanik wird auch minus Grade schon verkraften.
Immerhin kannst Du das Dach auch während der Fahrt mit einem kleinen Trick öffnen und schließen.
Auch bei lediglich 15-20kmh sind da mehr Belastungen auf der Mechanik…
LG Achim
Sehe ich auch so, der Stoff wird es nicht danken und schneller Risse bekommen.
Abgesehen davon fängt es bei mir im Herbst unter 10°C an, dass ich den Deckel lieber zu lasse.
Im Winter fahre ich gar nicht damit.
Wenn die Dachhaut nass oder gefroren ist, macht man das Dach nicht auf, sonst sehe ich da kein Problem. Offen fahren geht immer, solange die Sonne scheint. Minus 10 Grad und Sonne im tief verschneiten Skigebiet in den Alpen, mit den Skiern auf dem Beifahrersitz ist einfach nur geil.
Edgar
Die Corvette dann abstellen, die Skier unter die Füße schnallen und sich dann eine Tiefschneeabfahrt zu gönnen, ist noch viel geiler.
Anschließend in umgekehrter Reihenfolge weiter und den Abend entsprechend genießen..
LG
Tommy
Elektromobilität ist der größte Betrug an unserer Umwelt
Genau so.
Edgar
Es gibt nur noch eine Steigerung.
Mit der Corvette bis zur Abfahrt hochfahren  Prost!
Ist in den USA völlig normal 😂
https://youtube.com/shorts/wNVZ85acku8
https://youtu.be/dZzlHbB9beE
(28.02.2025, 13:02)Schweizer schrieb: Hallo zusammen
Vor ein paar Jahren zum Vergnügen der anderen Verkehrsteilnehmer, bei -16C mit weissem Bart und Santa Mütze zur Arbeit und zurück gefahren.
Weder ich noch die GS hatten neue Schäden davon erhalten.
Gruss aus der Schweiz
Beat
„neue Schäden“ liest sich klasse🤣🤣🤣
Achim  Hallo-gruen
  Ohne Klimakompressor-Riemen fahren Bruderholmichab 9 3.957 11.07.2026, 21:00
Letzter Beitrag: starbiker
  Taste für "sportliches Fahren" Querfahrer 17 16.482 25.03.2026, 11:58
Letzter Beitrag: Corfett
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 2.988 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 10.176 03.04.2025, 11:56
  C6 Convertible Clips an Kofferraumerweiterung ausgeleiert Schweizer 12 7.720 27.02.2025, 16:51
Letzter Beitrag: KSamanek
