Nur 78-82: Klappern des Handschuhfachschlosses.
Nachdem das Konvertieren und Bearbeiten der Bilder mit Schraubstock und Zange die Größe nicht unter 100 k drücken konnte, geb' ich hier einen Link auf ähnliche Bilder eines amerikanischen Kollegen an (das Schloß scheint baugleich, der Handschuhkastendeckel etwas dicker):
https://personal.riverusers.com/~mcphelps/glovebox.htm
Im folgenden nehme ich dann Bezug auf dessen Bilder.
1. Öffnen des Handschuhkastens.
2. Siehe Bild Nr. 4 unter der Zeile 4a) .... Die Lasche vom Schloß muß gegen die Feder zu Dir hin gebracht werden. Ich habe dazu einen dicken Gummi benutzt, da ansonsten ein Finger weniger zum ursprünglichen Zweck eingesetzt werden kann.
3. Das Schloß muß von außen gesehen in waagrechter Position stehen (siehe Bild Nr. 6 unterhalb Zeile 5) ... ).
4. Auf der rechten Seite des Schlosses (auf der Innenseite des Handschuhkastendeckels) ist ein kleiner Schlitz (Bild 1 [Pfeil], 3 [hängt Draht drin] und 7 [dürfte exakt in Bildmitte sein] und Bild 9 mit Draht).
Beim Reinsehen mit Taschenlampe siehst Du quer einen ca. 2mm breiten grauen Metallstreifen (Hauptzuhaltung des Schlosses). Den drückst Du mit einem kleinen Schraubendreher rein und ziehst gleichzeitig außen am Schloß, dazu noddeln (sagt der Schwabe). Dieses bewegt sich dann ca. 2 - 3 mm nach außen (unserer amerikanischer Kollege schlägt als Werkzeug ein Stück eines Drahtbügels vor, dieser war mir zu dick. Besser ist ein ca. 1 bis 1,5 mm breiter Elektronikerschraubendreher).
5. In diesem Schlitz läßt sich nun ein messingfarbener Metallstreifen sehen (diesen und weitere kannst Du wie oben jeweils lösen und das Schloß ein Stück rausziehen).
Es geht aber einfacher, indem Du nach 4. den Schlüssel soweit möglich einführst, allerdings mit etwas sanfter Gewalt (geht aber nix kaputt). Dann kommt das Schloß von alleine mit Shlüssel raus.
Rest ist dann Lösen der Verschraubung außen-innen.
Die Teile des Schlosses sind auf Bild Nr. 8 ersichtlich Zu einen das Schloßgehäuse mit Schnappmechanismus selbst (ohne Schließzylinder), welches in/auf den Handschukastendeckel geschraubt ist. Das Gehäuse hat ein Gewinde, in das von außen ein Gegenring eingeschraubt wird.
Zum anderen der silberne Drehknopf außen (wo der Schlüssel reinkommt), der auf den Schließzylinder gepreßt sitzt. Diese Verbindung war bei mir zusätzlich locker. Konnte aber mit einem Tropfen Sekundenkleber (genau treffen) fixiert werden.
Jetzt halte ich Dir die Daumen. Wichtig ist nicht: Niemals aufgeben!!
Zusatz: Wenn Du den Zylinder rausbekommst, darauf achten, daß keine Kleinteile rausfallen und verschwinden. Bei mir war das Schloß schlecht gearbeitet und es kam mir eine Zuhaltung mit kleiner Feder entgegen. Diese Teile zu suchen hat länger als der Montagevorgang gedauert.
Vor dem EInbauen Öl auf den Schließzyliinder geben.
Also Hals und Beinbruch ...
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
  bei Vollgas ruckelt es nur ESB 36 3.857 Gestern, 11:41
Letzter Beitrag: Hirschring
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 1.838 28.11.2023, 20:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 957 20.11.2023, 21:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 740 30.10.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 11.977 13.09.2023, 17:27
Letzter Beitrag: Daedalus
