Nur 78-82: Klappern des Handschuhfachschlosses.
Hallo, das Handschuhfachschloß an meiner 78er ist seit ewiger Zeit locker. Ich KONNTE es auch mal festziehen, nun gelingt es mir aber einfach nicht mehr, die richtigen Ansatzpunkte für's Werkzeug (welches eigentlich?) zu finden. Kann mir da jmd. helfen - am besten evtl. mit einem Bild?
Vielen Dank!
Daniel
Strictly C3
Hallo Daniel, Yeeah!
das Problem läßt sich nur durch den Ausbau und Wiedereinbau des Handschuhkastenschlosses lösen.
Wie's der Zufall will, habe ich vor 3 Wochen gerade dies gemacht, da es mich ebenfalls mit seinem Geklappere ewig genervt hat.
Von daher erinnere ich mich noch recht gut daran, wie man es macht:
1. Öffnen des Handschuhkastens.
2. Die Lasche vom Schloß muß in die Öffnungsposition gebracht werden. Habe dazu einen dicken Gummi benutzt.
3. Das Schloß muß von außen gesehen in waagrechter Position stehen.
4. Auf der rechten Seite des Schlosses (auf der Innenseite des Handschuhkastendeckels) ist ein kleiner Schlitz. Beim Reinsehen mit Taschenlampe siehst Du quer einen ca. 2mm breiten grauen Metallstreifen (Hauptzuhaltung des Schlosses). Den drückst Du mit einem kleinen Schraubendreher rein und ziehst gleichzeitig außen am Schloß. Dieses bewegt sich dann ca. 2 - 3 mm nach außen.
5. In diesem Schlitz läßt sich nun ein messingfarbener Metallstreifen sehen (diesen und weitere kannst Du wie oben jeweils lösen und das Schloß ein Stück rausziehen).
Es geht aber einfacher, indem Du nun den Schlüssel soweit möglich einführst, allerdings mit etwas sanfter Gewalt (geht aber nix kaputt). Dann kommt das Schloß von alleine mit Shlüssel raus.
Rest ist dann Lösen der Verschraubung außen-innen.
Es gibt noch andere Wege bzw. habe ich hierzu ein paar Bilder vom amerikanischen Forum. Diese könnte ich demnächst einstellen, dann ist es besser erklärt.
Ich kann dies allerdings erst am Ende der Woche tun, da ich geschäftlich 2 Tage weg muß. Großes Grinsen
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
Hallo Daniel,
wollte nur mal fragen, ob es mit dem Ausbau geklappt hat oder ob noch weiterer Infobedarf besteht.
Wilfried
Hi Flip,
erstmal ganz herzlichen Dank für Dein Posting! Ich war noch nicht wieder an meiner Vette, habe aber sofort gedacht: Dat, dat druck i mir aus und dann mach i das!" - und so habe ich sogar als Hamburger gedacht!
Daher: Nein, erstmal noch nicht - ich würde mich melden.
Vielen Dank!
Daniel
Strictly C3
Hallo Flip, ich habe es gestern mal versucht mit Deiner Beschreibung... Irgendwie hat es leider NICHT geklappt. Wenn Du doch noch die Fotos zur Verfügung hast, wäre ich Dir sehr danke!
Daniel
Strictly C3
Daniel, wie "lose" ist Dein Deckel denn? Nach dem Lesen dieses Threads habe ich bei mir mal darauf geachtet, und festgestellt, daß auch mein Deckel manchmal "ein bißchen" klappert. Er sitzt aber so "stramm", daß es mit Einstellen des Schlosses wohl nicht getan ist, deshalb habe ich daran gedacht, einfach ein Pad unterzusetzen. Das sind diese selbstklebenden, runden Dinger, die nur 2-3 mm Durchmesser haben, und z.B an die Innenseiten von Schubladen geklebt werden, damit diese beim Zumachen nicht so hart "anschlagen". Vielleicht ist Dein Problem damit ja schon gelöst?
Patric
Daniel,
ich versuche morgen, die Bilder einzustellen.
Um auf das Klappern von Patrick zurückzukommen:
Bei mir gab es 2 Quellen.
Zu einen das Schloßgehäuse mit Schnappmechanismus selbst (ohne Schließzylinder), welches in/auf den Handschukastendeckel geschraubt ist. Das Gehäuse hat ein Gewinde, in das von außen ein Gegenring eingeschraubt wird.
Zum anderen der silberne Drehknopf außen (wo der Schlüssel reinkommt), der auf den Schließzylinder gepreßt sitzt. Diese Verbindung war bei mir zusätzlich locker. Konnte aber mit einem Tropfen Sekundenkleber (genau treffen) fixiert werden.
Morgen versuche ich anhand der Bilder nochmal den Ausbau zu beschreiben. Hattest Du den Schnappmechanismus während des Ausbauversuchs offen gehalten? Ansonsten bleibt der Schließzylinder hängen.
Wilfried
Hallo Daniel,
ich versuche gerade die Bilder vom Schloßausbau zwischen dem Text einzuhängen. Das ganze klappt aber nicht. Peinlich, peinlich .... Heulen
Weiß jemand wie's geht? Habe die Bilder eingescannt und als bmp-Dateien vorliegen.
Wilfried
Hall Flip
hat die datei max. 100KB ?? ist se grösser geht nix.
Gruss Stephan
Als BMP ist die Datei sicher größer. Am besten in JPG konvertieren und dann hier gucken:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=1172&sid=
Gruß Ecki
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.438 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 3.003 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 2.812 19.10.2024, 21:22
  bei Vollgas ruckelt es nur ESB 45 12.861 05.05.2024, 22:30
Letzter Beitrag: gkarvader
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 4.806 28.11.2023, 22:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
