C1 Parking Brake Alarm #107 Wie?
Hallo C1 Freunde!
Möchte an meinem Fahrzeug ('60) die Option #107 Parking Brake Alarm nachrüsten, damit das Risiko einer angezogenen Handbremse etwas reduziert ist. Wo sitzt der Schalter und Flasher dafür, der lt. Schaltplan existiert? Welche Bestellnummern - auch hier habe ich nichts bei den einschlägigen Anbietern gefunden?
Danke vorab, Frank. Hallo-gruen
Hi Frank,
den Schalter gibt es nicht im Zubehörhandel. Wenn dann eventuell bei ebay.com. Die Preise liegen dort so bei 150-200$. Im Januar hatte ich in Kissimeee beim NCRS-Meet einen gesehen. Der Händler wollte aber mehr als 400$ haarsträubend. Schau mal ins US-Forum, da gibt es einige Berichte zu dem Thema. Wenn es so wichtig ist, bau dir einen Taster an den Handbremszug und fertig.
Matthias der die Handbremse fast nie zieht
Hallo Matthias!
Danke für die schnelle qualifizierte Auskunft. Dass noch niemand dies als Repro anbietet, verwundert mich ein wenig, da ja alles andere angeboten wird. Habe ich da eine Marktlücke entdeckt? Blaulicht
Spaß beiseite - werde mir eine eigene Lösung basteln... Wäre ja schade, wenn die vorhandenen Möglichkeiten nicht genutzt werden. Aber noch eine Frage dazu: Liege ich damit richtig, dass das "Break"Signal blinkt? Oder ist das Lämpchen nur ganz profan an, wenn die Handbremse gezogen ist? Wenn ich nämlich was nachbaue, dann sollte es dem Original schon Nahe kommen.
Gruß und vielen Dank vorab!
Bei meiner 57er ist es ein rotes Lämpchen - brennt dauerhaft, wenn die Handbremse gezogen ist.
Gruß Thomas
Bei der 63er blinkt das Lämpchen, da original Flasher verbaut.
Aber wer zieht denn die Feststellbremse an? Das machen doch nur Frauen?
Schwuchtelbremse!? haarsträubend
Ihr seid ja nur neidisch weil bei der C1 die Handbremse ordentlich funltioniert.
Uli
Auch bei der C1 blinkt die rote Lampe bei gezogener Handbremse. Dafür wird noch ein Tung Sol Flasher 650 benötigt. Ein NOS Flasher wird momentan hier angeboten.
Matthias
Bei meinem Auto war eine Blinkbirne montiert, damit ist kein Flasher nötig...
Hallo Cord,
was ist eine Blinkbirne? Nie gehört. Kannst Du mich aufklären?
  Zündschloß ausbauen - wie? signato 2 5.031 01.02.2022, 22:30
Letzter Beitrag: signato
  Wie heiß wird die LiMa Eurer C1? HGW 5 5.295 31.12.2015, 00:40
Letzter Beitrag: stocki26
  Wie an 62er Kohlen Lima wechseln? HGW 15 11.495 23.11.2015, 16:52
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Dringend - Wie den Balancer auf Kurbelwelle montieren? fl 18 8.647 24.06.2014, 22:46
Letzter Beitrag: speutz
  C1 Auspuff Endrohre, wie lang korrekt? fl 11 7.202 28.06.2012, 01:19
Letzter Beitrag: C-556
