Zündschloß ausbauen - wie?
Hallo Zusammen,
nachdem das Lenkrad schon ausgebaut ist, möchte ich auch das Instrument - Cluster etwas aufhübschen.
Leider bekomme ich das Zündschloss nicht ausgebaut.  Das Lockern der Überwurfmutter war kein Problem,
doch bekommt man diese ja nur runter, wenn vorher der Schließzylinder gezogen wurde.
Ich habe schon versucht, mit einer aufgebogenen Büroklammer in das kleine Loch zu drücken,
kann aber in keiner Zündschlüsselstellung eine Entriegelung damit auslösen. Die Büroklammer läßt sich geschätzt 5mm
tief in das Loch stecken. Alternativ habe ich es auch mit einem umgedrehten 1.5mm Bohrer versucht, da sich die Büroklammer
zu leicht verbiegt - kam damit aber auch nicht weiter.
Worin liegt der Trick?
Schöne Grüße
Stefan
Hallo Stefan,
so wie du es beschreibst ist es richtig. Den Schlüssel hast du drin? Stift reindrücken und den Zylinder rausziehen.
Matthias
Danke Matthias, der Zylinder ist draußen.
Ich hatte nicht weiter nach links gedreht.
Das Video zeigt perfekt wie es geht.
Stefan
  Fenstermechanik ausbauen JuHu58 6 4.798 04.06.2023, 08:48
Letzter Beitrag: JuHu58
  Zündschloss ausbauen weiglg@outlook.com 3 4.022 09.11.2022, 01:21
Letzter Beitrag: weiglg@outlook.com
  Zündschloss ausbauen Lars500 3 4.869 14.02.2021, 21:43
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Drehzahlmesser ausbauen mipa96 11 9.419 12.02.2017, 00:32
Letzter Beitrag: mipa96
  Wie heiß wird die LiMa Eurer C1? HGW 5 5.604 31.12.2015, 00:40
Letzter Beitrag: stocki26
