Themen: 15
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1992, Schwarz
Hi!
Ich habe bei meiner 92er LT1 vorne eine Porsche (Movit) Bremsanlage verbaut. Habe jetz das Problem, dass ich hinten nur noch auf 49% Bremsleistung zu vorne komme. Dies ist für den TÜV zu wenig.
Weiß jemand ob es einen "Lastenregler" gibt zum einstellen?
Bzw. hat es früher eine Adapderplatte gegeben, um die vordere Original-Bremsanlage nach hinten zu bauen wobei beide Bremssätel verbaut werden. Der "hintere2 Bremssattel wird dann nur noch für die Handbremse verwendet. Weiß jemand wo man diesen Adpater noch bekommt? ich weiß man kann auch von Movit ein Umbausystem kaufen, aber naja, der Preis dafür ist halt auch nicht so ohne.
Danke, LG
Jürgen
Themen: 324
49124 Georgsmarienhütte
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991 Steel Blue
Kennzeichen:
OS
Baureihe (2):
1960, rot
Baujahr,Farbe (2):
Trabant Kübel
Kennzeichen (2):
OS
Für die Bremskraftverteilung sitzt im Hauptbremszylinder eine Feder ... darüber kannst Du das verhältnis Vone/Hinten ändern. "Brake Bias Spring" heißt das Dingen ...
Themen: 110
Geilenkirchen
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, orange
Kennzeichen:
AC-ZR 7
Hi, falls du hinten auch eine Porschebremse fahren möchtest, schick mir ne PN, fahre ich hinten auch. Die benötigten Adapter kann ich dir besorgen, werden bei uns an der TH Aachen gefertigt. Die Bremse ist dann vom 986 (Boxster S 986), Scheiben, Sättel mit Belägen. Der originale C4 Sattel hinten ist dann nur noch für die Handbremse da.
In meiner Gallerie sollte ein Bild von der Bremse sein.
Gruß, Thomas
Themen: 15
Baureihe: C4
Frage was würde die Porsche-Bremsanlage für hinten ca. kosten?
Lg Jürgen
Themen: 15
Baureihe: C4
Hi!
Also ich dürfte das ein bisschen falsch verstanden haben.
Die Bremsleistung ist allgemein hinten zu schwach, so dass ich nur eine Bremsgesamtleistung von 49% erreiche.
Achse 1: Achslast 0,88t Bremswirkung Li 2,93kN Re 2,79kN
Achse 2: Achslast 0,83t Bremswirkung Li 1,24kN Re 1,26kN
Prüfgewicht 1,71t
Abbremsung BBA 49%
Also Bremswirkung auf Achse 1 (Porsche-Bremsen waren auch kalt) ist in Ordnung
Bremswirkung auf Achse 2 ist zur gering und dadurch erreiche ich eine Gesamtbremsleistung von nur 49%. Diese muß mindestens 51% sein.
Ein Grund dafür könnte sein, dasss der "Lastenregler" nachgestellt gehört (lastabhängige Bremskraftregler. Kofferraum-Gewichtsüberwachung, der bei stärkerer Beladung der2ten Achse den Bremsdruck hinten erhöht). Hat die Corvette 1992 Lt1 so was überhaupt? Konnte nämlich keinen
entdecken.
Danke.
LG Jürgen
Themen: 110
Geilenkirchen
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, orange
Kennzeichen:
AC-ZR 7
Kombis habe ein lastabhängiges Bremskraftventil, welches je nach Beladung des Kofferraum die Bremskrsft der hinteren Bremse variieren. Die C4 gibts aber nicht als Kombi, von daher ist ein solcher Regler nicht vorhanden...habe ich zumindest noch nie an einer C4 entdeckt.
Vom Zerlegen von 15-20 Jahre alten Hauptbremszylindern möchte ich allerdings abraten (von wegen der Federn tauschen)...never touch a running system, sind in der Regel danach undicht, geht in die Hose beim Bremsen.
Gruß, Thomas
