Keine Gasanname ab 120 Kmh
Meine C6 riegelt bei ca. 120 Km/h ab. Ich kann da Gas geben aber nichts psssiert mehr. Wenn ich den Knopf ARS drücke und in diesem Modus fahre, läuf die Corvette normal.
Was ist wohl die Ursache für dieses Problems.
Danke für Eure Hinweise !
hi wird wohl das notlaufprogramm sein Zwinkern denke das ein fehler im asr liegt Prost!
Schalte mal in den zweiten Gang, dann gehts wieder vorwärts dumdidum
Sorry, der musste sein.
Viel Glück beim Fehler finden.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hallo C3-Mike
Besten Dank für Deine Antwort. Wie ist diese zu verstehen und was bewirkt dies, in den 2. Gang zu schalten ?
Danke >!
Es war ein Witz oder hätte einer sein sollen.
Schau mal nach dem was dir Dirk angegeben hat, viel Glück.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hast Du irgendwelche Fehlermeldungen? Fährst Du Originalfelgen mit Originalreifen und vor allem Reifendruckkontrollsystem? Bei mir war mal die Kalibrierung des TPS dahin. Danach konnte ich nicht mehr ins "Competitive Driving" wechseln und ich konnte nur mit ASR aus über einer bestimmten Geschwindigkeit fahren.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Hallo Mike
Danke für die Antwort
Habe keine Fehlermeldung auf dem Display.
Es sind originale Felgen und Bereifung montiert.
Die Reifen haben Reifendruckkontrollsystem,
habe auch von da nie eine Meldung erhalten.
Freundliche Grüsse
Budi70
  Ruhestrom reduzieren/Keine Steckdose in Garage lanz1810 9 3.039 05.03.2024, 13:05
Letzter Beitrag: starbiker
  Analoginstrumente keine Anzeige Onkel 20 12.893 24.09.2023, 13:18
Letzter Beitrag: Onkel
  2000 U/Min bei 120 Km/h Glarus 6 4.119 17.05.2021, 14:16
Letzter Beitrag: DominikH87
  Scheibenwischer Bosch AR530S lautes Geräusch ab 120 km/h peterC6LS3 19 8.515 19.04.2015, 19:07
Letzter Beitrag: peterC6LS3
  Laute Geräusche ab 120 km/h Sherwoodtaucher 23 10.047 15.03.2015, 23:15
