Laute Geräusche ab 120 km/h
brauche mal wieder Hilfe. Hilfe!!
Habe sehr laute Klappergeräusche ab 120 km/h, die aus der oberen Mittelkonsole zu kommen scheinen.
Besser gesagt, als würde es hinterm Navi auftreten. Es ist sehr laut und wird bei höherer Geschwindigkeit auch nicht besser, eher lauter.
Und hört dann bei ca. 100 km/h wieder auf.
Denke, es könnte von irgendwelchen Vibrationen kommen, die erst ab dieser Geschwindigkeit auftreten.
Man merkt aber nichts beim fahren am Lenkrad oder so. Die Reifen sind auch gut gewuchtet.
Könnte sich da vielleicht irgendwas gelöst haben?
Hoffe, mir kann jemand helfen oder hatte dieses Problem auch schon.
Gruß Klaus
Hilfe!!
Kann mir wirklich niemand helfen Frage
Bin ich etwa der einzige mit einer "Klepperkiste"
Hast Du vielleicht einen kurzen Schalthebel/Schaltwegverkürzung?
Dann ist das normal.
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
Hallo Cougarman,
nein, habe ich nicht. Geräusch kommt erst seit kurzem.
Fahre das Fahrzeug schon über 4 Jahre.
Hallo, das Geräusch glaube ich zu kennen- nach einigem Suchen hat sich bei mir rausgestellt das es die schwarze Kunstsoffabdeckung unter den Scheibenwischern ist- die fängt an bei bestimmten Geschwindigkeiten leicht zu flattern. Überträgt sich direkt nach Innen. Habe probehalber ein Stück Thesafilm draufgekelebt und Ruhe ist...
Vorher auch ewig rumgesucht, innen alles mögliche auseinandergeschraubt und sogar am Lüfter gewesen in der Befürchtung das da irgendwas reingefalen sein könnte.
MfG. Frank
Hallo Frank,
Danke für den Tip. Werde mal nachsehen, ob das auch das Problem bei mir ist.
Hoffentlich, denn ich habe keine Lust die Konsole zu demontieren.
Gruß Klaus
Wird wohl nötig sein- bei mir sind es die Nasen an der Unterseite der Abdeckung, die unter die Frontscheibe geklemmt werden und das ganze Teil in Position halten. Dummerweise aus Plastik leiern die nach und nach aus- oder wie bei mir der Fall wurden sie "beansprucht" durch den Erneuerung der Scheibe. Einmal bewegt und kannst´e vergessen die Haltbarkeit...
MfG. Frank
ich habe das auch seit kurzem ab 100-120 - aber eher ein flattern oder surren - von vorne oben Spiegel oder Mittelkonsole - hab nicht rausgefunden was das ist...es ist auch abhängig von den Windgeräuschen
Schon Ergebnisse?
Hallo Mole570,
ja, das Geräusch könnte man auch als "flattern" bezeichnen.
Das einzige was ich bisher rausgefunden habe, ist das meine beiden Scheibenwischer
am Gummi leicht eingerissen waren. Habe jetzt neue angebaut aber noch nicht getestet.
Glaube aber nicht, das es an dem liegt.
Hallo!
An meiner GS wurde diese Abdeckung beim ersten Service getauscht, da dieses Problem bekannt ist. Hatte aber bis Dato keine Geräusche.
Grüße Piti
Piti
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 5.620 03.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  2000 U/Min bei 120 Km/h Glarus 6 6.588 17.05.2021, 14:16
Letzter Beitrag: DominikH87
  Geräusche von unten/hinten unter Last ludding 7 11.410 10.08.2020, 14:08
Letzter Beitrag: ludding
  Hinterachse Differential Geräusche canus 13 27.761 26.05.2019, 16:34
Letzter Beitrag: Planeto
  Geräusche beim Anlassen.... gimli 5 12.775 28.02.2019, 06:16
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
