10.05.2021, 23:26
Meine 2005er CORVETTE mit der 4-Gang Automatk hat bei 120 km/h 2000 U/Min. Wievel Drehzahlen hat die 05er mit 6- Gang Handschaltung bei 120 Km/h ? Alle Werte immer im höchsten Gang. Danke für Info. Angelo.
2000 U/Min bei 120 Km/h
10.05.2021, 23:26
10.05.2021, 23:56
Das müssten etwa 1.500 U/min im sechsten Gang sein.
Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
11.05.2021, 00:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2021, 00:06 von Gelber Bengel.)
Ungefähr wie bei der C7 im höchsten Gang. 😉
11.05.2021, 10:26
Es gibt noch einen Unterschied zwischen US Standard und Z51 Getriebeübersetzung: Z51 ist in allen Gängen ausser dem 4. kürzer übersetzt. Das müsste im 6. Gang ca. 14% höhere Drehzahl sein (Übersetzung US 0,5 vs. 0,57 Z51).
Hier eine Übersicht der verschiedenen Getriebeübersetzung, die 2 Tabelle ist die Summe von Getriebe und Differential, was das reale Übersetzungsverhältnis zwischen Motor und Hinterräder darstellt:
12.05.2021, 12:34
meine 2009er LS3 EU Handschalter dreht bei 140km/h Tacho 2000 u/min, GPS 133km/h
LG Uwe
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
Servus, ich habe den LS3 in ner 2013er mit 6-Gang Automatik.
130 km/h ca. 1700 U/min 170 km/h ca. 2210 U/min
17.05.2021, 14:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2021, 14:21 von DominikH87.)
Bei mir ca. 1000u/min bei 80km/h, und 2000u/min bei ca. 160, werde es auf der Heimfahrt mal validieren.
Siehe hierzu Bild einer typischen Überlandfahrt (auch vom Verbrauch wenn man es ruhig angehen lässt). Ich habe eine US 6-Gang Automatik ohne Z51- LS2 Bj. 06, aber nachträglich umgerüstet. (daher die orig. US Übersetzung) |
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) | CheviBert | 2 | 3.645 |
06.01.2025, 22:13 Letzter Beitrag: CheviBert |
| 2012 C6 GS MT6 ruckeln & schabendes Geräusch ab 3000U/min | Chris427 | 6 | 5.250 |
30.04.2024, 08:45 Letzter Beitrag: Chris427 |
| Scheibenwischer Bosch AR530S lautes Geräusch ab 120 km/h | peterC6LS3 | 19 | 13.907 |
19.04.2015, 19:07 Letzter Beitrag: peterC6LS3 |
| Laute Geräusche ab 120 km/h | Sherwoodtaucher | 23 | 16.454 |
15.03.2015, 23:15 Letzter Beitrag: peterC6LS3 |
| Geschwindigkeitsunabhängige Vibrationen von 3.500-5.000 u/min | Autobahnkurier | 8 | 8.910 |
17.04.2013, 18:13 Letzter Beitrag: Wollis-corvette |
