Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Servus
von denen zum umwickeln ließt man, dass das Rohr darunter anfangen soll zu rosten.
Zudem, was du an Wärme dort isolierst hast du später an den Sidepipes mehr drauf.
Ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass ich die Isolierung an den Hookers gebraucht hätte. Wenn die Nachteile nicht wären hätte ichs aber vielleicht doch gemacht.
Themen: 324
49124 Georgsmarienhütte
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991 Steel Blue
Kennzeichen:
OS
Baureihe (2):
1960, rot
Baujahr,Farbe (2):
Trabant Kübel
Kennzeichen (2):
OS
Mach 'ne gute Keramik drauf. Wenn Du die Krümmer in den USA kaufst, schick sie bei Swain Tech vorbei. Solltest Du sie in D beschichten lassen, achte auf eine möglichst dicke Schicht (ca. 0,3mm) und nimm Aluminiumoxid oder wenn Du eine High-End Lösung willst Zirkonoxid.
LG
Eike
Themen: 19
Dortmund
Baureihe:
C3, 25th Anniversary
Baujahr,Farbe:
1978, silber/anthrazith
Kennzeichen:
DO-V 1
Baureihe (2):
2012, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
BMW M5, F10
Das Thermoband habe ich seit ca. 19 Jahren drauf. Hilft wirklich.
Ist allerdings eine sche... Fummelei das um die Rohre zu wickeln. Auf jeden Fall VOR dem Einbau machen.
Am Anfang und Ende habe ich jeweils eine Edelstahl-Schraub-Rohrschelle (dieses Band) montiert, damit es sich nicht löst.
Dirk
Themen: 60
Ich hab das auch drauf - aber auch vor Montage der headers gemacht. Im eingebauten Zustand kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen.
Keine Probleme mit Rost (seit 2001). Habe die Umwicklung allerdings auch noch mit 2 Dosen Auspuff-Lackspray "imprägniert".
Leerlaufdrehzahl ging schlagartig um 300 U/min nach oben - also einen Effekt hat es definitiv.
Themen: 27
Hildrizhausen
Baureihe:
C3 BB
Baujahr,Farbe:
1974, anthrazit metallic
Baureihe (2):
1964
Baujahr,Farbe (2):
Hanomag AL 28
Baureihe (3) :
1997
Baujahr,Farbe (3) :
2x Harley Sportster
Zitat:Original von V8yunkie
Ich hab das auch drauf - aber auch vor Montage der headers gemacht. ... Leerlaufdrehzahl ging schlagartig um 300 U/min nach oben - also einen Effekt hat es definitiv.
Lag dieser Effekt an den Headers oder an der Umwicklung?
Meine Headers sind nicht isoliert und die Füßchen werden trotzdem nicht heiß.
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Themen: 60
lag an der Umwicklung - die headers hatte ich schon vorher drin.
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Beim isolieren gegen Abwärme nach aussen verändert sich die Strömungsgeschwindigkeit. Das ist damit gemeint.
