Suche Sidepipes und Fächerkrümmer
Hallo Liebe Corvettefreunde
Habe den großen Wunsch an meiner C3, Bj 75 eine Sidepipesauspuffanlage mit Fächerkrümmer nachzurüsten.
Daher wollte ich nun schon mal nach einer Anlage Ausschau halten :-)
Vielleicht ja jemand noch eine und möchte die verkaufen oder es hat jemand eine Adresse wo ich sie zu einem verkraftbaren Preis bekommen kann?
Liebe Grüße aus Wittgenstein
André
Sucht du neu oder gebraucht?
Wenn neu, dann direkt aus US Aftermarket.
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=35817
Schau mal bei ebay.ch rein. Da hat es verschiedene Angebote.
Was ich jedoch befürchte das die Anlage auch Motor -und Leistungsabhängig ist.
Und unterhalte Dich vorher mit dem Prüfer Deiner Wahl über die Eintragungsfähigkeit. Fächerkrümmer sind nicht das Problem, aber Sidepipes. Der Frank (sl8001) kann ein Lied davon singen.
Viele Grüße, Martin
18436572
@daabm
Wenn das selbe Theater wie bei Motorrädern aufkommt, dann wirds lustig, wie erwähnt.
mfg.
Wolfgang
Brain Of Live.. anywhere ... Yeeah!
Hab mich heute mit nem Prüfer unterhalten.
Er sagt wenn ich die Anlage so montiere dass die Endrohre 45Grad nach unten zeigen ( wegen Fußgänger) und die gesetzliche DB Grenze nicht überschritten wird bei der Geräuschpegelmessung trägt er mir sie ein
Nur mal so nebenbei,
meine C 3 sollte noch in den USA, vor dem Import, Sidepipes bekommen. Der Umbau hat wie gewünscht funktioniert.
Aussehen und Aufbau alles wie Serie. Der Nachteil war der Klang. Nur sehr laut und schrill, nicht V 8 mäßig.
Habe dann die Anlage noch mal mit anderen Dämpfern umgebaut.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Kann auch was gebrauchtes sein
Ist es nicht nur der Rechte Auspuff, der runter gedreht werden muss ? Ist zumindest so bei meiner bei den TÜV Besuchen.
MfG.
(25.09.2025, 20:31)Wittgensteiner schrieb: Hab mich heute mit nem Prüfer unterhalten.
Naja, ganz so einfach war es bei der Abnahme der Hookers-Anlage bei meinem Freund nicht. Hitzeschutz ist auch oft ein Thema, sind ja wohl original nicht dabei.
Hier mal mein Senf zum Thema.
Als ich mich damals entschieden hatte die Side-Pipes in der originalen Optik nachzurüsten, gab es hier aus dem Forum verschiedene Hinweise, von Optik über Geräuschkulisse bis Abgase.
Bei der Optik kann man sich immer streiten. Ich habe ja eine 69er und das ist ja bekanntlich das einzige Baujahr der C3, welches optional mit dieser Auspuffanlgage ausgeliefert wurde. Mir gefällt es.
Geräuschkulisse. Ich wurde gewarnt und es hat sich bestätigt. Auf langen Strecken wird es schon recht unangenehm.
Abgase. Ich wurde gewarnt und es hat sich bestätigt. Man atmet deutlich mehr davon ein, egal ob Verdeck zu und Fenster offen oder Verdeck auf und Fenster offen. Fenster zu und Verdeck offen kommt nicht in Frage, das ist für mich ein NoGo, ähnlich diesem Sieb hinter den Sitzen.
Ich würde trotzdem wieder bei einer 69er oder auch anderen CB-Modellen SidePipes ranschrauben. Allerdings keine Hooker und bei einer 75er  vermutlich die original Pipes aber mit den Plastikabdeckungen und diese in  Wagenfarbe lackieren.
Was bei den Hooker Pipes eigentlich super ist, ist dass man verschiedene Dämpfereinsätze bekommt, von sehr leise ( reverse flow ), bis sehr laut ( ohne ) mit mehreren Lautstärkevarianten dazwischen. Und man kann die auch recht zügig tauschen.
MfG.
  Suche Corvette C3 68-72er Coupé – Sidepipes, Schwarz, starker Small Block StingraySchneider 30 11.546 11.05.2026, 14:05
Letzter Beitrag: Carioca83
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 34.735 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 17.103 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Schalldämpfer für sidepipes ben766310 12 10.098 05.08.2023, 09:19
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 7.658 07.02.2023, 00:07
