C3 Fächerkrümmer Frage
Guten Moin zusammen.
Ich fahre eine 1980ger CorvetteC3 und möchte gerne etwas mehr Geräuschkulisse hinten raus.....
Meine Natürlich hinten raus bei der Corvette .....😆
Mein Plan sieht so aus:
Ich möchte mir gerne die Dualanage von Corvette Central bestellen ab Hosenrohr also ohne Krümmer.
Die Anlage verläuft wie die jetzige original Anlage auf der Beifahrerseite jedoch ohne Kat.
Jetzt die Frage der Fragen ......
Welchen Fächerkrümmer muss ich mir besorgen??
Longtube oder shortys oder was passt da!?!
Würde auch die Gusskrümmer beibehalten wenn die Anlage von Corvette Central da dran passt.
Wer kann mir Tipps geben?
Liebe Grüße vom Sauerländer
Mates
Niemand mag den Krieger ......bis der Feind vor den Toren steht !!!
Prost!
Hallo....
Stell mal einen Link ein.
Danke.
Gruß Lars
Hey Lars.....Mit dem Link hab ich irgendwie nicht auf die Kette bekommen.......Deshalb nur Fotos
Einmal Anlage 1 mit Magnaflows
Und einmal Anlage 2 mit Headers und Magnaflow Muffler.....
Wobei ich dazu Tendieren würde diese Anlage zu fahren aber mit Flowmaster 40 Mufflers
Theoretisch brauch ich nur di Hosenrohre un di Rohre zur beifahrerseite bis nach hinten
Und die Rohr Führung soll so auf der Beifahrerseite verlaufen weil ich nicht auf eine andere Quertraverse umbauen will sonder die Originale Traverse soll bleiben .....und die hat nunmal nur eine Aussparrung auf der Beifahrerseite
Prost!
Hallo Mates,
sieht so aus, als würde die auf die originalen Krümmer passen. Die kannst du natürlich auch gegen Shortys tauschen, wenn du willst.
Longtubes enden ja erst am Unterboden horizontal. Das würde mir der Anlage dann wiederum nicht zusammenpassen.
Gruß Marc
Du musst halt schauen wie viel Zoll der Anschluss oben hat. Kenne die originalen Krümmergrößen der C3 nicht. Aber es gibt original meist 2" und 2,5" Krümmer (so bei der C2 je nach Motor und Bj.).
Gruß Marc
Hey Marc...
Ich meine auch das die 1980ger C3 2,5 Zoll hat......
Würde dann wie gesagt auch die Gusskrümmer beibehalten und nachdem ich die Smog Pump beseitigt hab die Löcher der Luftleitungen im Originalen Gusskrümmer verschließen ( Schweißen ) und gut.....
Meine c3 ist zurzeit so leise das gefällt mir so nicht......
Prost!
Ich habe diese Krümmer bei Kleinanzeigen in Beobachtung aber weiß nicht ob die von der Länge her dann passen.....
Bin zurzeit wegen einer OP außer Gefecht weshalb ich nicht in meine Garage kann zum Messen
Wenn Du Fächer nimmst, geht viel Sound verloren.
Viele Grüße, Martin
18436572
  Frage zu Rechnungshistorie (1995): TH400 Tausch bei Firma MHT? VAT887 6 1.621 01.12.2025, 13:08
Letzter Beitrag: corvettomat
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 39 6.439 01.10.2025, 08:17
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 1.458 06.09.2025, 14:13
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 3.918 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 4.672 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
