65er C2 auf Zweikreis + BKV umbauen
Ich habe in der Suche bereits einige wertvolle Hinweise und Erklärungen gefunden.
Als Einsteiger in " nun schraub ich selber" würde es mir aber sehr helfen wenn ich
mich an meiner 71er C3, die beides hat, orientieren kann.
Kann ich das - bzw. was ist anders?
Ein paar Dinge sind schon anders...insbesondere, wenn Du Deine vorhandenen Bremsleitungen nutzen möchtest.
Ich habe das getan und bei meiner 64er gleichzeitig vorn 4-Kolben Sättel und Scheiben nachgerüstet...von ner C3 komplett mit Achsschenkeln...
Es kommt dabei auf dem Hauptbremszylinder an....ich glaube nicht, dass der BKV so viel hilft. Such Dir an der Stelle einen HBZ aus, der an vorn und hinten Scheibe passt. Mit den originalen Leitungen bekommst Du die Druckwaage nicht verbaut..., dies es 65 original im 2-Kreis gab. Das Druckventil eher auch nicht....ist aber nicht so schlimm, wenn der HBZ gut abgestimmt ist.
Bei mir ist es einer aus einem Nov, der auf vorn Scheibe, hinten Trommel ausgerichtet ist, da ich hinten dir Trommel gelassen hab. Den Handbremskram tu ich mir nicht an.
Für ein entsprechendes Teil kann ich Dir Petty order Jürgen Bien empfehlen.
Ich habe den Power brake conversion kit 63-68 mit neuen Bremsleitungen zur Verfügung.
Wolfgang, hilft Dir das weiter?
---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...mr%FCstung
Irgend wo im C2 Forum gibt es noch einen detaillierteren Bericht. Wirst ihn sicher finden.
Danke,
war recht easy. 4 Stunden war gut veranschlagt.
Platzprobleme mit dem BKV gab es nicht.
Ist ein gutes Gefühl mit vernünftig dosierbarer Bremse unterwegs zu sein.
  65er 327 350HP ruckelt bei wenig Gas Jan Marin 24 11.195 21.08.2023, 23:08
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Instrumentenbeleuchtung auf LED umbauen Maverick1964 11 7.887 14.01.2022, 19:06
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  BKV tauschen -Einstellungen? 78er_pace 11 6.930 23.09.2021, 12:15
  Elektrik 65er C2 Jan Marin 14 12.587 21.08.2020, 10:05
Letzter Beitrag: Drank
  C2 / 65er Coupe Vent Window Regulator ( L & R ) 65vettemike 7 11.940 31.03.2020, 19:23
Letzter Beitrag: hato2
