Themen: 50
Marburg
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1966, maroon
da ich mein Kombiinstrument, sprich Tacho usw. ausgebaut habe, möchte ich auch gleich die Instrumentenbeleuchtung erneuern. Da die mir aktuell zu dunkel ist, hatte ich schon mal an die Umrüstung auf LED gedacht.
- Hat das von euch schon mal jemand gemacht?
- Bringt das überhaupt was?
- wenn ich bei den herkömmlichen Birchen bleibe, welche sollte ich nehmen damit es heller wird?
Danke Frank
Themen: 50
Marburg
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1966, maroon
Hallo Roland,
danke für die Links, die habe ich schon gelesen. Wie das aussieht sind es Glassockelbirnen, ich brauche welche mit Fassung.
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
21.10.2021, 19:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2021, 19:10 von daabm.)
Kein Problem - alles, was es als W5W/T10 gibt, gibt es eigentlich auch als BA9s. Problem könnte höchstens sein, wenn die Fassung von hinten in einen Gummiring gesteckt wird, dann muß die LED natürlich klein genug sein, daß sie auch durchpaßt. Ich hab damals auch insgesamt wohl 3 Sätze gekauft, bis ich zufrieden war 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 92
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Bei den meisten dieser LEDs funktioniert der Instrumentendimmer dann nicht mehr.
Matthias
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
(21.10.2021, 19:13)C1-Matthias schrieb: Bei den meisten dieser LEDs funktioniert der Instrumentendimmer dann nicht mehr.
Matthias
meisten allen
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
21.10.2021, 19:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2021, 19:29 von Hermann.)
Ich hab das ja schon mal durchgetestet, vielleicht hilft es:
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1665725
Zudem kann man erst auch mal den Staub von Birnchen und den reflektierenden Flächen entfernen und ggf. die reflektierenden Flächen, wenn sie zu dunkel geworden sind, neu in silber lackieren.
Themen: 50
Marburg
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1966, maroon
Ok, das war mir nicht ganz klar. Dann ist LED raus. Was empfehlt ihr dann für Birnchen?
Gruß Frank
Themen: 187
Steht im Link
