Ölverlust, Auto markiert sein Revier
hallo,
es tropft zwischen Motor und Getriebe aus dem Loch der Verkleidung raus. Da es Motoröl ist nehme ich an , dass das der hintere Kurbelwellensimmering ist. Oder?
Gibt es dafür eine geteilten Simmering, oder muß das Getriebe raus?
Herbert
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=4583&sid=
Mach dir keine Sorgen das muss so sein, ist ja ein Auslaufmodell dumdidum sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hoffe du findest das Problem, viel Glück
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Habe mal gehört oder gelesen das man das im eingebauten Zustand machen kann...... Getriebe würe ich ausbauen. Starterkranz ab, Kurbelwelle absenken und danach kann man den angeblich durchschieben.... Hab das aber noch nicht gemacht,dummerweise fängt meiner auch an jetzt wo der ganze Motor wieder eingebaut ist seit ca nem Jahr...... damals hat mir einer gesteckt solange dicht ist finger weck.... naja egal Nächsten winter wir sie lakiert dann mache ich das dann, soweit ich weis ist der zweigeteilt und sieht aus wie ein stück schnurr...
gruß christoph
Hallo Herbert,
das dort nach längerer Stillstandszeit Öl raus kommt ist schon fast normal, wenn du die ersten Runden hinter dir hast und es nicht besser wird würde ich an deiner Stelle handeln, ansonsten dumdidum
Gruß Andreas
Mach erst mal 100 % sicher, dass es nicht von weiter oben kommt, z.B. den Ventildeckeln oder gar dem Zündverteiler. Das läuft von dort fast unsichtbar über die Kupplungsglocke und dort etwa ab, wo du becshreibst.
gruß christoph
Wenn ein zweiteiliger Dichtring verbaut ist, muss nur ein Teil vom Lenkgestänge weg...und dan die Ölwanne runter....hinteren Lagerbock abschrauben, Dichtung rausschieben, neue Dichtung einschieben, nach Anweisung Dichtmasse drauf....und dann dat Zeugs wieder zusammennageln.
Ist an sich nicht so einschlimmer Aufwand.
Die Arbeit von Christoph fängt erst dann an, wenn Du nen einteilgen Simmering drin hast...dann ist aber so ne Art Dichtringträger hintendran geschraubt.
  Auto Schutzdecke skipper 15 5.397 04.07.2025, 11:34
Letzter Beitrag: skipper
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 20.706 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  Ölverlust-Stopp mamoto 11 3.634 23.07.2024, 13:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Muss ein Typenschild vorhanden sein?? Stinger 73 8 4.335 11.02.2021, 10:05
  Ölverlust Getriebe TH400 ic3cub3 9 20.153 08.11.2020, 21:18
Letzter Beitrag: Split
