Batterie wird dauernd leer
der anlasser wird mit ausrückschalter vermutlich rd. 2kw leistung ziehen, das wären rd. 3 ampere/Start die aus der Batterie entnomen werden, die lima mit 60ah leistung liefert pro minute 1Ampere - bei oiptimaler Drehzahl da ich aber nur 2 minuten ins Büro brauche in der 30er Zone kanns eigentlich nicht gehen nochdazu da auch noch andere Verbraucher strom ziehen.
Herbert
Gleichstrom-Reihenschluss-Motor, 2KW; halte ich aber für zu wenig bei einer Corvette.
Dürfte bei 200 A bis 400 A für 2 bis 3 mal 20 Sekunden maximal sein, wobei die KFZ-Spannung auf ca. 8 bis 9 V bei gutem KFZ-Akku für die Dauer der Anlasserbetätigung absinkt.
Bedeutet einen Energiebedarf von ca. 400A x 9V für 60 Sekunden (bei gut startenden Motoren natürlich erheblich weniger).
Sind ungefähr 3600W/Minute, welche dem KFZ-Akku entnommen wurden.
3600W / 12V = 300A, die LIMA bringt aber nur ca.40A bis 70A bei der Standardausführung und der Strom wird "normal" begrenzt.
Die Zurückgabe der dem KFZ-Akku entnommenen Leistung kann daher nur über eine Zeit X erfolgen.
Werden noch mehr Bord-Verbraucher während dieser "Rückgabezeit versorgt, sinkt damit der maximal zurückgebbare Strom, die "KFZ-Ladezeit" verlängert sich.
Bleiben ca. 25 bis 50 A zum Laden des KFZ-Akkus, beträgt die Ladezeit z.B. (300/25=) 12 Minuten.
Das ist so eine Pi-Mal-Daumen-Rechnung, wie lange es dauern kann, bis ein Akku geladen wurde.
Zu Anfang ist dieser Ladestrom sehr hoch (gibt dann das Keilriemenquitschen, wenn der Keilriemen nicht mehr richtig sitzt), zum Ende hin nimmt dieser immer weiter Richtung "0" ab, wobei die treibende Spannung auf maximale Bordspannung an den Akku-Anschlussbolzen steigt.
Damit ist dieser Ladestrom als Kennlinie keine Gerade, sondern bildet eine Kurvenform..
Wenn du die Möglichkeit hast dann hänge über Nacht ein Batterie- Erhaltungsgerät dran.
Mit freundlichen Grüßen
die ladegerätslösung ist mir auch eingefallen, ist aber irgendwie lästig.
Was mich an der Sache wundert ist, dass bei meinem Wrangler der genauso genutzt wird das Problem nicht vohanden ist. Bei meiner E-klasse ist es noch extremer die wird im Winter noch dazu mit Standheizung betrieben, das problem dass die Batterie leer wird habe ich da auch nicht.
Ein Stärkere lima allein wird es dann wohl nicht bringen wenn ich das so richtig verstehe, da dann eine 100 A lima eben auch nur 13 volt oder so bringt bei gleicher Drehzahl, d.h. die Batterie wird nicht mit voller leistung geladen. Ich bräucht also eine Lima die schon bei Standgas die 14,4 volt bring die der Akku braucht.
Gibts sowas?
herbert
Hallo Herbert
Bei dir passt da irgentwas nicht!
Meine Lady steht nun seit Ende Oktober unberührt in der Garage
und ist letzte Woche mit ein wenig Gas pumpen und orgeln wieder erwacht.
Meine Batterie ist auch schon älter und es ist eine orginale Lichtmaschine verbaut.
Gruss, Ralf
Gibts sowas?
herbert
Hallo Herbert,
hier bei March Belt`s https://marchperf.com/ gibts meines Wissens verschiedene Pulli`s um die Drehzahl zu ändern.
Ist aber nich die Lösung für Dein Problem! Ich glaube doch eher das Deine Lima ein wenig überfordert ist mit Deinen Elektrischen Koponenten (Subwoofer, etc.). Ich musste bei meiner auch den 100 Ampere verbauen wegen den Elektrischen Lüftern am Kühler!
Was zeigt den Dein Ampere_meter während der Fahrt an ? + oder - ?
LG Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
@ wecki
Die Batterie wird durchs Fahren leer. über den winter hab ich kein problem.
Wolfsvette
das Amperemeter zeigt nicht viel an, beim STarten gehts ins Minus, beim Fahren ein bissel ins plus oder 0,00 die Anzeige ist sowieso schon von der Skala her ungenau. Dazu kommt, dass ich den Subwoofer direkt an der Batterie angeklemmt habe, so dass das A-Meter davon gar nix merkt. bzw das A-meter zeigt laden an, der STrom fliest aber vieleicht in den subwoofer und nicht in die Batterie.
Nochmal meine Frage an die Fachleute: Würde eine stärkere Lima bei geringer Drehzahl mehr laden als die kleinere Lima bei gleicher Drehzahl??
oder muß ich nach einer Lima suchen, die bei geringer Drehzahl schon eine höhere Spannung bringt.
Der Gedanke mit der andren Riemenscheibe war mir auch schon gekommen, leider feht mir das Wissen zu berurteilen ob dann der Regler das bei hoher Motordrehzahl noch abregeln kann.
Das bringt mich auf den Gedanken, dass da die Lima nicht original ist auch die falsche Scheibe auf der Lima sein könnte. Man weis ja nie was da gebastelt wurde. kennt jemand zufällig den Durchmesser? odr könnte ohne großen Aufwand mal messen?
Herbert
Hallo Jeepfürst
Zitat:die ladegerätslösung ist mir auch eingefallen, ist aber irgendwie lästig.
Wenn es keine andere Lösung gibt dann Ladegerät / Erhaltungsgerät über Zigarettenanzünder
anschließen.
Müsste funktionieren und ist dann auch nicht lästig. Einfach Stecker rein / raus - erledigt.
Nur so als Tip
Walther
[Bild: caddy-09.jpg] V8 AUS FREUDE AM TANKEN
Herbert
Ich bin kein Autodiagnostiker, aber eine stärkere Lima wird Dir garantiert mehr Ampere bei gleicher Drehzahl liefern wie Deine schwache 60 Ampere Lima.
Da ich auch meistens niederthurig fahre und noch nie entladungsprobleme hatte auch wenn die 2 Grossen Ventis orgeln Yeeah!
Ich denke schon das dort Dein Problem liegt Herbert, Dein wagen braucht mehr Strohm als Deine Lima liefern kann Augenrollen
LG Wolfi
mein Problem ist, dass die Garage nicht richtig elekrifiziert ist, die hängt nur am Teich dran, der ist aber nur zeitweise mit Strom versorgt. ich müßt also erst die zeitschallt aus dem keller an den teich verlegen. Meine zweite Garage gehört meinem Nachbarn, das ist aber nur Strom wenn das Licht brennt, das kann ich natürlich auch nicht so einfach immer Anlassen, weil er ja den Strom zahlt. deswegen lästig
herbert
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.381 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 408 09.04.2024, 10:30
Letzter Beitrag: lolli65
  Batterie neu perlen 16 1.887 31.12.2023, 18:49
Letzter Beitrag: Grauwe
  Batterie für 82er Joevetti 10 4.156 25.03.2023, 18:54
Letzter Beitrag: corvette
  Lichtschalter wird sehr heiß Oldcrow1 27 4.368 25.02.2023, 14:35
Letzter Beitrag: JS-MAWA
