Lichtschalter wird sehr heiß
Hallo alle zusammen,
ich bin seit längerem mal wieder im Dunkeln unterwegs gewesen.....
jetzt habe ich festgestellt, daß mein Lichtschalter bei Betrieb richtig heiß wird, kann man nicht anfassen (Korpus innen, am Schalterknopf aber immer noch sehr sehr warm)
Ich habe verschiedentlich rausgelesen, daß das evtl. mit dem Umbau der Scheinwerfer zu tun haben könnte. Die sind allerdings schon vor langer Zeit umgebaut worden, in dem Maße habe ich eine Erhitzung nicht in Erinnerung
Ist Euch das Problem/ Ursache bekannt ? Nicht das mir da was abraucht. Kopfschütteln
Viele Grüße aus Hessen
Still the Best
Gude
Ich meine mal gehört u haben, das der gesamte Strom ( ich weiss nicht ob ich mich so richtig ausdrücke, bin kein Elektriker) den die Scheinwerfer benötigen über den Lichtschalter läuft.
Abhilfe schaft da eine Relai schaltung.
Fertig konfiguriert Kabelsätze bekommst du in der Bucht.
Oder beim Chinaversand.
Der Umbau steht mir auch noch bevor.
Gruß aus Hessen
Lars
Lichrschalter ist Bimetall. H4 hat 120 Watt gegenüber den 80, die Sealed Beam hat. Umbauen auf Relais 👍
Viele Grüße, Martin
18436572
Alternativ H4 OSRAM LED Night Breaker. Die haben nur 27/23 W Leistungsaufnahme bei viel besserer Ausleuchtung. https://www.corvetteforum.de/showthread....ight=Osram
Matthias
Danke Euch schonmal für die Hinweise, lag ich mit meiner Vermutung gar nicht so falsch.
Habe in der Bucht aber nix konkretes bzgl. passendem Relais/ Kabelsatz finden können, eventuell suche ich falsch...
Vielleicht habt ihr passende Such-/ Schlagworte für mich?
VG
Still the Best
>>Klick OK!
Matthias
oder hier bestellen, der gleiche nur günstiger
Hallo Ich habe noch 1 Kabelsatzt da könntest du haben .Gruss Tom
Dreh die innenraum Dimmung voll auf wenns kalt bleiben soll.
Hallo Ich habe einen Kabelsatz,den könntest du haben. Gruss Tom
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 32.450 30.07.2025, 10:41
  Heisser Lichtschalter - Standlicht Warrior90 6 4.057 01.04.2025, 13:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Der heilige Gral einer C3-Restaurations-Koryphäe wird verkauft C3-Micha 21 12.576 26.09.2024, 09:24
  Lichtschalter CorviC3 3 3.793 02.02.2024, 11:04
Letzter Beitrag: Landarzt
  Gesucht wird eine C3 Abe Simpson 0 3.662 13.09.2022, 22:10
Letzter Beitrag: Abe Simpson
