C6 Z06, ZR1, (C6) Soundverbesserung der Auspuff- Klappenanlage
Hallo zusammen
Es geht um eine preiswerte Lösung mit Justierringen, den Sound der Serien- Klappen- Auspuffanlagen für die C6 Z06, ZR1 und auch eventl. der C6 (das müsste ich noch mal an einer C6 prüfen) ohne großen Aufwand wesentlich zu verbessern. U. a. auch u. B. der Langstreckentauglichkeit.
Eine vergleichbare Lösung mit Adjustierringen hatte auch schon Haw (Harro) in einem anderen Thread mit Fotos beschrieben.
Die Idee zu so einer Modi. ist also nicht auf "meinem Mist" gewachsen.
Eine pdf- Datei mit Beschreibung und Einbauanleitung habe ich an Birger gemailt mit der Bitte um Input.
Viel Spaß bei der Umsetzung.
Allen noch mal ein gutes neues Jahr und Spaß mit unserem vettigen Hobby.
Dieter L.
Download der PDF Datei -->
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
? Grübeln
Ralf
Zitat:Es geht um eine preiswerte Lösung mit Justierringen, den Sound der Serien- Klappen- Auspuffanlagen
Also wenn es darum geht, dass der Sound der Klappenanlage endlich lauter wird bei offenen Klappen, dann wäre das was für mich! Wo ist denn das Pdf-File hingekommen?
Driving a Corvette is not a crime
....ich brauch´s eher leiser, seit die Kooks und Vararam verbaut sind, wird´s offen
fast schmerzhaft laut, meinte Till beim Einstellen ebenfalls. Auf der Rennstrecke, Nürburggring
GP Strecke bin ich auch schon angemahnt worden, db Messung.......mild2wild ist hier
auch keine Lösung. Die geschlossene Klappe ist superleise und spassfrei, sollte die anvisierte
Option was bringen würde ich dies gerne mal testen. Freue mich über Erfahrungsaustausch,
fahre 09ér LS3.
Beste Grüsse
Manfred
manfred_o
PDF ist jetzt auch dran.
ist eine ausführliche Anleitung dafür.
Der Einbau scheint sehr aufwendig.
Die von mir gezeigte Lösung geht ohne ausbau der Klappen und ist zudem stufenlos.
Man benötigt nur einen langen Inbusschlüssel, der der Lieferung beiliegt
Gruss Harro
ein Technikfreak
Hallo Harro,
da kannst Du schon recht haben, das Deine Adjustierringe einfacher zu montieren sind.
Hast Du schon mal geprüft, ob diese auf der Schubstange der Unterdruckdose so stabil befestigt werden können, und ein Verschieben absolut ausgeschlossen wird?
Ich habe das mit Adjustierringen mal bei einem anderen PKW getestet. Diese haben sich nach ca. 25 Schließen - Öffnen verschoben und die Einstellung "war passè".
Welche Stellwege min- max sind möglich? Ebenfalls bis 50% ?
Brauchst Du keine ebene und stabile Auf/ Anschlagfläche des Adjustierringes am UD- Halter beim Schließvorgang der Unterdruckdose? Auf dem Foto ist keine zu sehen?
Dieter L.
Gruß Dieter L.
Hi Dieter,
ich habe die nicht bei mir montiert, mein Kollege in USA hat welche, er hat hier keine Probleme mit verschieben, funktioniert einwandfrei.
Harro
ein Technikfreak
Hallo Harro,
da mag der Kollege in USA ja gute Erfahrungen gemacht haben, aber mich würde dann schon der Stellweg und die Ausführung der Anschlagfläche interessieren. Vielleicht kann er ja dazu was sagen?
Dierter L.
Gruß Dieter L.
Guggst Du hier,
ist selbsterklärend
https://forums.corvetteforum.com/c6-corv...l-kit.html
Gruss Harro
ein Technikfreak
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.495 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe Traumtänzer 33 7.456 05.03.2025, 10:20
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Luftfilter Z06 oder ZR1 Ralf67 13 8.871 21.11.2024, 13:38
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.171 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Suche Gutachten für C6 ZR1 Felgen auf C6 Z06 Supercharged 12 11.749 02.08.2021, 22:12
Letzter Beitrag: Eisbär Lars
