Suche Gutachten für C6 ZR1 Felgen auf C6 Z06
Hey Leute,
mein Freund aus Österreich kommt nicht durch den TÜV da er auf seiner C6 Z06 die originalen C6 ZR1 Felgen drauf hat. Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Gibt es irgend wo ein Gutachten für die C6 ZR1 Felgen?
Kann es mir jemand per Email zukommen lassen?
Email sende ich per PN zu.
Oder funktioniert da nur eine Einzelabnahme?
Bitte um Hilfe
Danke
LG Reiner Yeeah!
[Bild: 240204.jpg]
Da hat mit Sicherheit noch niemand ein Gutachten erstellen lassen .
Ich habe auf meiner 2011er Z06 die CUP Felgen eintragen lassen. Normalerweise sollte es ja kein Problem sein, aber das war es damals, da ich auch die Reifenkombi mit änderte - ich argumentierte mit den verfügbaren Serienfelgen für das Modell generell. Sprich Zubehörpaket. Er soll sich den Modelljahr 2011 Prospekt ausdrucken da sind beim erstmalig erhältlichen Z07 Paket die ZR1 Felgen optional bestellbar - sollen es die CUP sein sind diese im 2012er Prospekt.
In der Serien Reifenkombi ist diese Kombi quasi sozusagen fahrbar umd müsste einfach einzutragen sein bzw. ich habe den TÜV Begriff nicht zur Hand in deren Zulassungsnummern nachzulesen sein.
Am besten, er sucht sich einen anderen Prüfer. Gutachten hat hier noch niemand verlangt, da
1. es sich um die gleiche Fahrzeugfamilie mit gleicher Achsaufhängung handelt,
2. dein Auto geringere Achslasten hat,
3. dein Auto geringere Leistung hat und
4. mit den richtigen Reifen nahezu identische Abrollumfänge erreicht werden.
Ralf
Sind die Rad/Reifen-Kombinationen von Z06 Performance-Paket und ZR1 nicht identisch?
Was soll man denn dann für ein Gutachten erstellen lassen?
Sind die Felgen OEM ,müssten von Speedline´´ Made in Italy ´´u.o.´´ Made in Mexico´´ sein.
Repro-Felgen im ZR1 Look No Way zur Eintagung.
Welche Größe ??? VA= 19´´ HA= 20´´
Danke euch für die Tipps,
sind originale Felgen von GM ob von Speedline´´ Made in Italy ´´u.o.´´ Made in Mexico´´ muss er noch schauen.
335 auf 20 Zoll hinten. Halt die ganz normalen ZR1 Felgen nicht die Cup Felgen.
Also Fazit wenn die original sind benötigt er keine Einzelabnahme oder Gutachten?
[Bild: Screenshot-20210801-125120-Gallery.jpg]
[Bild: 240204.jpg]
Richtig.
Edgar
Ach ja, woher weiß der eigentlich, daß das nicht die originalen Felgen sind?
Wenn es ein EU Modell ist, dann steht im COC unter Ziffer 35 die Seriengröße und unter Ziffer 52 alle weiteren zulässigen Rad-Reifengrößen für dieses Fahrzeug.
Alles andere muss eingetragen werden.
Nur weil es ein Rad im Modellzyklus gab, heißt es nicht, dass es eintragungsfrei auf der ganzen Baureihe gefahren werden darf.
Die Felgengröße ist schon auf das Corvettemodel GS / ZR1 freigegeben.
Wenn die Serienbereifung montiert ist,ist das genauso> ist auch auf der GS freigegeben, da selbe Karosserie.
  Welche Öle für eine 06er Z06 atomicfan 1 648 09.10.2026, 19:50
  Neue Bremsen für meine C6 Z06 Ralf M.Kö 31 14.880 21.07.2026, 23:22
Letzter Beitrag: Smallblock82
  C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe Traumtänzer 34 22.814 03.03.2026, 15:17
Letzter Beitrag: Traumtänzer
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 7.107 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Service für Z06 - was bestellen? atomicfan 16 10.127 12.03.2025, 19:11
Letzter Beitrag: atomicfan
