fahrwerk
hallo,
in kurven mit Bodenunebenheiten, habe ich das Gefühl, dass das Heck nach aussen vesetzt wird, bei glatter
Fahrbahn ist das nicht zu spüren. Liegt das an den Stoßdömpfern, bzw kann man die stoßdämpfer irgendwie testen??
Herbert
Hallo Herbert,
defekte Stoßdämpfer könnten ein Grund für Dein Problem sein. Testen kannst Du sie entweder auf einem professionellen Prüfstand (dann erhältst Du eine aussagekräftige Prognose) oder um mal zu überprüfen ob überhaupt noch eine dämpfende Wirkung vorhanden ist, einfach aufs Fahrzeug “drücken“ (ich hoffe Du weißt was gemeint ist) so das die Dame einfedert, und anschließend beobachten was beim ausfedern passiert. Es sollte möglichst nicht nachfedern! Wenn die Lady ewig nachschwingt sind Deine Dämpfer hinüber.
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
stossdämpfertest?
hinten drauf herum springen und schauen wie lange das auto nachwippt.
bringt dir aber nur was wenn du weisst wie lange ein gutes auto nachwippt.
ca 1 mal Zwinkern
und das sollte man mit 30 Jahren Führerscheinbesitz schon wissen
entschuldige der klaren Worte
mit erschreckendem Gruß
Christian
Christian
ist eigentlich normal ,dass sich unsere alten Ladys bei unebenen Kurven ein wenig versetzen,
probiers mal mit nen Dämpfercheck und schau mal nach ob du einen hinteren Stabilisator besitzt.
Gruss, Ralf
Und wenn er einen hat, soll er den dann ausbauen?
was macht denn die Spur hinten wenn er einfedert, Geht sie auf?
Gruß Wolfgang
 Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt. Großes Grinsen
Zitat:Original von jeepfürst
...in Kurven mit Bodenunebenheiten, habe ich das Gefühl, dass das Heck nach aussen vesetzt wird...
Liegt das an den Stoßdömpfern, bzw kann man die Stoßdämpfer irgendwie testen?
Herbert
Hallo Herbert,
Erst einmal wäre wohl wichtig WIE SCHNELL Du über diese Bodenunebenheiten fährst.
Ein ähnliches Phänomen lässt sich sogar mit modernen Autos erzielen - wenn Du zB mit 140 km/h durch eine lange Linkskurve fährst (zB AB-Dreieck MUC-Nord von Freimann Richtung AB Stuttgart - linke Spur) an deren Scheitelpunkt eine kurze Bodenwelle ist. Du spürst dann im Lenkrad einen Ruck und hast subjektiv das Gefühl, dass das Auto "versetzt" - in diesem Fall also leicht übersteuert.
Bei Dir scheint die Lenkung aber ruhig zu bleiben und der Vorderwagen zeigt keine Anzeichen der Übersteuerung - d.h. dass die Fahrwerksgeometrie die Bodenwelle locker wegstecken kann/würde.
Versetzt nun aber Deine Hinterachse, das Auto untersteuert also, stimmt "hinten" tatsächlich etwas nicht.
Stoßdämpfer kann man natürlich testen, entweder durch den bereits geposteten "Wipp-Test", oder bei vielen Reifendealern. Die haben i.d.R. einen Stoßdämpferprüfstand. Bei diesen Prüfständen ist das Ergebnis aber (fast) immer klar - "die Stoßdämpfer müssen erneuert werden" - schließlich wollen die Jungs ja Geschäfte machen.
Ob der optionale, hintere Stabi Abhilfe schaffen könnte, kann ich leider nicht sagen. Die Meinungen sind hier von "bringt nix" bis "superklasse" weit gefächert.
Meiner Meinung nach schadet eine zusätzliche, stabilisierende Verbindung der beiden Trailingarms aber ganz sicher nichts.
jm2c
Hallo-gruen Thomas
PS.
Edit geht davon aus, dass Deine Strut Rods fest angezogen sind und somit der Sturz Deiner Hinterräder stimmt...
Ich denke in diese Richtung geht auch die Rückfrage von Wolfgang.
 [Bild: 31309181bd.jpg]
vielen Dank,
den Wipptest hab ich schon gemacht, aber das ist eine andere Belastung weil viel grösserer Weg als beim Fahren, daher glaub ich nicht dass das viel aussagt. Sturz ist auf beiden Seiten gleich. Einstellung wurde dieses Jahr in der Werkstatt überprüft. Ist hoffentlich auch in ordnung.
Damit der Effekt auftritt muß ich schon flott um die ecke fahren, bei normaler Geschwindigkeit tritt das nicht auf .
Wie schauen denn die Originaldämper aus? ich halts schon für mäöglich dass noch die Originalen drinn sind.
Herbert
Wollte einen Link auf den CA-Katalog einstellen, funzt aber leider nicht - sorry...
Drum Foto - Stoßdämpfer Standard Hinterachse 74-81 Automatik.
  Fahrwerk überholen StefanW 16 8.468 06.04.2021, 22:35
Letzter Beitrag: daabm
  Fahrwerk neu buchsen wecki 28 33.892 27.09.2019, 09:28
Tongue FahrwerK quitscht!? corvette-olli 12 7.291 02.09.2018, 20:37
  VBP Fahrwerk corvette 3 5.412 24.06.2018, 11:26
Letzter Beitrag: Bodo Schuler
  Fahrwerk Body Mount DirkCO30 4 5.331 29.05.2018, 19:18
Letzter Beitrag: DirkCO30
