Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Zitat:Original von corvette-olli
...habe einige Buchsen durch PU ersetzt.....
Ja genau daher wird es kommen.
Es gibt nur an der VA einige Punkte wie Radträger und Lenkgestänge.
Themen: 285
Hast Dir mal Deine Federn und die Federteller angesehen? Wenn da ein cm Dreck drin liegt
oder die Federn übern Jordan sind qiuetscht es auch ganz nett ...
Gruß Chris
Themen: 9
PU ist meist die Ursache allen Quietschens
Themen: 32
saarbrücken
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1979 schwarz
28.05.2015, 08:39
Erstmal danke für die schnellen Antworten...
Die federn vorne sind neu daher kann es nicht kommen.....
Warum meinst du das, dass quitschen von den PUBuchsen kommt?
Und wenn das so ist , was kann ich dann dagegen tun? kann man die igw ein bischen fetten?
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Normal ist so ne Tube Schmierzeugs bei den Buchsen dabei.
Themen: 32
saarbrücken
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1979 schwarz
Schmierfett? oder vllt Silikonöl?
Themen: 9
das Schmierzeug ist Silikonfett
Themen: 32
saarbrücken
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1979 schwarz
die wurden beim Einbau geschmiert....nur anscheinend hält das Zeug nicht lange.....
Jetzt ist die Frage ob man die auch im eingebauten Zustand schmieren kann....ich hätte auch Silikonölspray oder dünnflussigeres Silikonöl aber das hält bestimmt nicht lange... :-(
