Fahrwerk Body Mount
Tach zusammen bin im Moment meine Lady von unten am aufhübschen Bremsanlage ist erneuert (Bremssattel, Flex- und Starre- Leitungen) Jetzt wird der Unterboden endrostet und Konserviert und das kpl. Fahrwerk erneuert gegen  (Suspension Kit. Preformance ) von Corvette-Bien . Hier bei muss ich die Body Mount hinten im Radkasten wechseln siehe Bild .Meine Frage hat das schon jemand gemacht und was ist zu beachten . Bedanke mich schon jetzt für die kreativen Antworten .Glück Auf[img]IMG-20180421-WA0002[/img]
Da bin ich platt, dass man die Body Mounts wegen Fahrwerksbuchsen tauschen muss.
Wenn die Mounts noch OK sind, welchen Vorteil bringen Neue ?
Ansonsten kann man die natürlich tauschen, musst aber die Karosse einige cm abheben oder mit Gewalt
hochhebeln, bis die Mounts frei sind.
mfG. Günther
Hi nein sind eben nicht OK Gummis sind Platt und der Schuh der an dem Body genietet ist hat einen kleinen Riss und 2 Nieten sind raus !
Würde gerne Foto hoch laden will aber nicht .
das obere Blech wirst nicht ohne demontieren des Gummis tauschen können.  Hintere Lautsprecher ausbauen, da sitzt die Mutter ( ist meistens sehr verrostet) der langen Schraube. Schrauben ausbohren ist oft angesagt. Habe die Karosserie ganz leicht angehoben um den neuen Gummi einzubauen. Oft ist auch das Auflageblech am Rahmen verrostet (dann ist ein Reparaturblech einzuschweißen am Rahmen). Das obere und untere Blech gibt es als Ersatzteil. Viel Spaß.
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
animierte C4
Danke, das obere Blech das genietet ist habe ich neu Gummis und Schraube auch ( dank Bien ) das Blech am Ramen ist noch OK welche Nieten werden verbaut ?
  Empfehlung Dichtgummis Body und Top j1959 2 550 20.07.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Nneka
  Body mount 4 C3 Kalle 7 1.805 08.10.2024, 21:43
Letzter Beitrag: daabm
  Body Mount 4 Reinforcement HUM 2 2.826 01.10.2022, 19:35
Letzter Beitrag: HUM
  Größe Schrauben Body Mounts bei Energy Suspension PU Bushings DieFox 17 13.015 22.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Dranner74
  Fahrwerk überholen StefanW 16 8.443 06.04.2021, 22:35
