c5 Schaltmanschette austauschen
Hi..ich spiele mit dem Gedanken die Schaltmanschette aus Leder auszutauschen...
Die Ausbauanleiting Mittelkonsole hab ich gelesen...und sie hilft auch ein bisschen weiter,aber wie kriege ich zB den Shift-Knob los???
Hat das schon einer bewerkstelligt,und wenn ja worauf sollte man besonders achten??
[Bild: tommyka.jpg]
So close, no matter how far
Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are
and nothing else matters
Anja 6.12.1966--14.4.2008
Hast Du einen Schalter?
Beim Schalter ziehst Du die kleine Kunststoffplatte mit dem Schaltschema zunächst vorsichtig nach oben aus dem Knauf.
Dann siehst Du im Inneren des Schaltknaufs einen kleinen Keil im oberen Ende des "Schaltstocks".
Der Keil ist mitunter etwas störrisch.
Den ziehst Du mit einer Zange heraus. Alsbald lässt sich der Knauf problemlos lösen...
Gruß aus Thüringen
Thanx und Danke für den Tipp
Ich hab n Automat...
Wedr das aber auch so versuchen.
Th
[Bild: tommyka.jpg]
Hi Thomas
Der Schaltknauf beim Automatikgetriebe wird wie folgt ausgebaut.
Den Schalthebel auf Stufe 2 stellen. Im unteren vorderen Bereich ist der Schaltknauf mit einem Splint gesichert. Mit einem kleinen Schraubendreher kannst du ihn herausziehen.
Gruß Peter
  Seitenscheibe austauschen donner_p 4 9.494 29.11.2018, 09:47
  Handbremsgriff austauschen Commander 7 6.452 09.09.2009, 22:48
Letzter Beitrag: Commander
  Blinker austauschen leichtgemacht / FIAT-Blinker an C5 GeneralDiDi 44 43.559 12.09.2006, 10:24
Letzter Beitrag: Olly
