Themen: 40
Hemhofen in Bayern
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002 rot
Baureihe (2):
2002 Torchred
Hallo alle zusammen
Kann mir jemand eine Beschreibung zum Ausbau der Seitenscheibe Fahrerseite bei meiner C5 geben.
Die Scheibe hat auf einmal sehr viele Kratzer. Möchte sie ersetzen.
Grüße an alle.
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Du musst die Türverkleidung lösen und die Seitenscheibe mit den 2 Schrauben lösen die unter den Abdichtungen im oberen Türbereich zu sehen sind.
Es sind die beiden Schrauben mit dem 13er Kopf.
Dann einmal gut dran rappeln und die Scheibe ist lose und kann nach oben rausgezogen werden.
Gruß Molle
Themen: 40
Hemhofen in Bayern
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002 rot
Baureihe (2):
2002 Torchred
Hallo Werner
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Hast Du auch eine Erklärung für die Kratzer ?
Kann das an der Fensterdichtung liegen ?
Soll ich beim Einbau der neuen Scheibe auch diese Dichtung austauschen?
Themen: 18
(26.05.2010, 10:32)donner_p schrieb: Hallo Werner
Ich schieb das mal hoch weil ich das selbe Problem habe.
Kann man die Scheiben aufbereiten?.
Gruß Franz
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Leider nicht.Das Glas wird zu dünn und der Aufwand ist riesig.Das Risiko das die Scheiben wegen ihrer Wölbung beim schleifen und polieren zerbrechen ,sehr hoch,fast 100%
