Handbremsgriff austauschen
Hallo zusammen !
Suche nach einer Lösung, den original Handbremsgriff gegen
einen aus Aluminium (ich meine NICHT die Lösung aus andersfarbigem
Leder incl. Handbremsmanschette) auszutauschen.
- ist dies generell möglich ? Grübeln
- kennt Ihr eine Bezugsquelle ?
- gibt es eine "Umbauanleitung" hierzu
(wie bekomme ich den orig. Griff demontiert bzw. den aus Alu
anstelle des orig. befestigt) ?
- es soll natürlich auch ein "ordentlicher" Übergang zwischen
Handbremsmanschette und neuem Griff gegeben sein !
Danke Euch für Ideen/Lösungen im Voraus ! huldigen
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
Habe bei uwf-Interieur diesen
universellen Handbremsgriff gefunden - Lieferung mit drei Adaptern für den Handbremsknopf.
Nur bleibt mir die Frage, ob universell passend auch gleichzeitig bedeutet:
auch für die C5 passend... ???
Hat denn noch niemand den orig. Griff getauscht ? Grübeln
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
Hallo Michael,
anbei die (De-) Montage anleitung des Handbremshebels. ein weiteres Zerlegen desselben geht leider daraus nicht hervor, aber vielleicht hilft es ja,
Gruß, Achim
Objects in mirror are loser...
@Achim:
Danke Dir für die Anleitung huldigen
Mir scheint fast so, als ob der Handbremsgriff von Werk aus auf das Metallgestänge draufgepresst wird - somit also nur mit "roher Gewalt" vom Gestänge entfernt werden kann Grübeln
@all: hat denn wirklich noch niemand von Euch den Griff gegen einen "universellen" ausgetauscht Frage
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
Nein der ist nicht raufgepresst,
Du musst das Lederstück nach hinten schieben,dann siehst Du eine Kreuzschraube,rausschrauben und dann kannst Du den Griff abziehen!
Glaube aber nicht das der Griff den Du gezeigt hast ohne bauliche Veränderungen draufpasst,die Aufnahme vom Hebel ist flach oval und die von Deinem rund,
gruss Ralph
Das nächste Problem ist dann noch der Freischaltknopf vorne,der ist eins mit einer -wie soll ich sagen- langen Draht der gleichzeitig am ende als Feder für die Speere fungiert!
Wow - Danke !
Schraube gefunden...jetzt bin ich schon einen großen Schritt weiter huldigen
Mal schau´n, wie ich eine Lösung hin bekomme Grübeln
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
WUSA huldigen,
bitte Engel,
zeig später mal wie das Endprodukt aussieht Augenrollen,
gruss Ralph
gruss Ralph
Natürlich - mach ich - ist doch Ehrensache Ralph Zwinkern
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
  Seitenscheibe austauschen donner_p 4 9.498 29.11.2018, 09:47
  c5 Schaltmanschette austauschen TommyKa 3 4.679 10.10.2010, 19:55
Letzter Beitrag: donner_p
  Blinker austauschen leichtgemacht / FIAT-Blinker an C5 GeneralDiDi 44 43.648 12.09.2006, 10:24
Letzter Beitrag: Olly
