Seitenscheibe blockiert beim Hochfahren
bei unserer Corvette blockiert die Türverkleidung die Scheibe auf der Fahrerseite beim hochfahren. Wenn man sie runter fährt funktioniert dies ganz normal. Nur beim Hochfahren verkantet sich die Scheibe mit der Türverkleidung und drückt diese sogar weg. Manchmal muss man mit der Hand die Scheibe hochziehen, da der Motor es nicht packt.
Hat jemand eine Idee, was dafür der Grund sein könnte bzw. wie man es reparieren kann?
Im voraus besten Dank
Maik
erst mal die Türverkleidung abmontieren, dann weitersehen.... alles andere ist Glaskugel gucken
Wie die demontiert wird wurde im Technikbereich schon mehrfach - auch mit guten Fotos - dokumentiert.
Such mal nach Fensterhebermotor, dann wirst Du fündig.
Viel Erfolg!
meine Werkstatt hatte die Verkleidung ab und meinten, dass sie nichts ungewöhnliches finden könnten. Daraufhin haben sie die Gummiedichtung mit Silikon eingesprüht, in der Hoffnung, dass es ausreicht, wenn dieser geschmeidiger ist. Dem war aber nicht so. Danach haben sie der Scheibe mehr Spiel gegeben. Dies brachte aber auch keine Besserung. Jetzt meinten sie, man könnte doch das komplette Gestänge von dem Fensterheber erneuern und dann hoffen, dass es sich bessert. Ich hatte aber mit dem Auto keinen Unfall oder sonstiges, deshalb frage ich mich, ob es nicht eine einfachere Lösung gibt, als das komplette Gestänge auszutauschen?
Maik
Vielleicht erst mal herausfinden, was genau kaputt ist? Die Jungs von der Werkstatt scheinen ganz schön im Nebel zu stochern...
Hallo Maik,
in welcher Werkstatt bist Du denn?
ich bin in einer freien Werkstatt, da ich den Chef/ Meister gut kenne. Dieser hat schon bei der Corvette Werkstatt/ dem Händler angerufen, bei dem wir sie auch gekauft hatten, aber dieser Meister konnte ihm auch nicht weiterhelfen. Deshalb hatte ich gehoft, hier im Forum auf Hilfe zu stoßen.
Maik
Hi Maik,
fahr mal zu GM-Profis nach Mainz-Kastel (die sind offizieller Corvette-Service-Betrieb) und lass die sich das mal anschauen.
ich wusste gar nicht, dass es in Mainz Kastell auch ein Corvette Service gibt. Früher waren wir immer beim Opel Honrath in Bingen (noch weiter weg von uns). Habe jetzt einfach mal gegoogelt: Gm-profis GmbH
Anton-Hehn-Straße 9
55246 Wiesbaden
Ist das die Werkstatt, die Du meintest?
Yeeah!
Schönen Gruß an den Meister Wappes ausrichten!
die frage ist ob es wirklich an der verkleidung liegt,
mach doch mal die verkleidung und die gummidichtung weg und lass die scheibe hoch fahren
normalerweise müsste da auch genug luft sein vieleicht ist es auch ein el. problem
Legends never Die...
  Leistungsloch beim Beschleunigen.... schmidei1965 6 1.746 05.09.2026, 19:02
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 13.692 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 7.132 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 2.207 06.08.2025, 23:19
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 2.280 22.06.2025, 10:47
