Hinterachse
Hallo Leute,
bitte nicht lachen, bin neu in dem Geschäft.
Was gibt es für Einstellmöglichkeiten an der Hinterachse?
Meine Vette hängt links etwas tiefer als rechts.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Feixen
Grüße Goldi   Feixen
hi
die hinterahse ist genau wie die vorderachse voll einstellbar....
du kannst stufenlos einstellen:
-Spur
-sturz
-und auch die höhe
aber mach lieber ne richtige achsvermessung bevor du eine seite umstellst....
die meisten C4én sehen " schief" aus obwohl das fahrwerk einwandfrei eingestellt ist....
bei vielen sieht es auch so aus als wenn die hinterräder unterschiedlich viel sturz hätten obwohl beide seiten exakt gleich eingestellt sind....
also lass dich nich von der karosserie all zu doll beeinflussen und lass lieber ne achsvermessung machen....
sonst könnte es passieren das dich nach einstellen per zollstock/augenmaß n twingo in den kurven überholt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Stuez weiß ich wo aber Spur und Höhe habe ich noch nicht gefunden.
Grüße Goldi   Feixen
die spur kannste an der "spurstange" einstellen Augenrollen
und die höhe an den schrauben an den blattfederenden Prost!
Klar, einfach ein paar Waschbetonplatten hinten rein legen....nein, haha, war nen Witz.
Hinten an den Rädern sind 2 lange Schrauben, an denen unten die Blattfeder befestigt ist. Schraubt mal die Mutter darunter nach oben, wird die Verspannung der Feder erhöht und die Karosserie kommt nach oben...Mutter nach unten Auto kommt runter. Zum deutlich Tieferlegen müssen längere Schrauben verwendet werden (Querbohrung und Splint nicht vergessen!).
Nach dem Einstellen Achsvermessung nicht vergessen, dabei Sturz nicht negativer als 0,5° stellen, sonst läuft das Auto jeder Spurrille nach und die Pellen sind ruckzuck blank.
Gruß Thomas
Zwinkerngibt übrigens keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten Zwinkern
  Geräusch Hinterachse nach Bergauffahrt Rene H. 13 5.963 18.04.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Rene H.
  Keine bremswirkung an der Hinterachse Henni 20 7.445 07.03.2022, 17:56
Letzter Beitrag: usc-driver
  Hinterachse tieferlegen mit Serienschraube Z06FAN 22 11.059 31.08.2021, 23:37
Letzter Beitrag: v8power
  Hinterachse Corvette L82 29 13.393 15.09.2018, 09:41
Letzter Beitrag: Corvette L82
Smile 95er C4 LT1 MN6: Leises "Heulen" von der Hinterachse bei Kurvenfahrt Gatorback 10 8.155 19.09.2015, 18:11
Letzter Beitrag: Gatorback
