Themen: 274
Baureihe (2): C6 Z06
Baujahr,Farbe (2): 2009
eigentlich möchte ich die C4 nur hinten ein bis max. zwei cm tiefer haben. Nun habe ich gesehen, dass die Serien-Gewindestange unter dem Sicherungssplint noch ca. zwei cm ungenutztes Gewinde hat. Ich will jetzt nicht den Splint rausnehmen und den Rest des Gewindes verwerten, weil es mir zu gefährlich ist.
Aber jetzt sehe ich bei den angebotenen "Tieferlegungskits", dass dort auch nur eine Nylonschraube ohne zusätzlichen Splint verwendet wird...da denke ich mir, dass ich doch gleich eine Nylonschraube entsprechend "niedriger" auf die Seriengewindestange setzen kann oder liege ich falsch?
Danke euch, hoffe, man versteht überhaupt meinen Text(;
Thilo
Themen: 169
Wenn du mit Nylonschraube eine selbstsichernde Mutter meinst, würde ich das auch so machen.
Alex
edit: nochmal zur Sicherheit, die Mutter muss zum Tieferlegen ja weiter in Richtung Schraubenkopf gedreht werden, und nicht zum Schraubenende hin, also nicht über die durch die Splintbohrung geschwächte Stelle, oder?!
Themen: 112
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990, orange
Kennzeichen: AC-ZR 7
Alex...ist schon spät...ich weiß
Aber:....soll die C4 runter, muss man die Mutter nach unten drehen, also zum Splintloch hin.
Dreht man sie zum Schraubenkopf hin...also hoch nach oben, kommt das Heck nach oben...Auto wird also höher.
....Thilo, hab dir vorhin ne PN zu dem Thema geschrieben
Gruß, Thomas
Themen: 169
Hoppla
dann müsste man ja die Mutter über die Splintbohrung drüber hinaus drehen. In diesem Fall ist natürlich mit Nachdruck davon abzuraten!!!
Alex
Themen: 46
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 01 black EU MT
Baureihe (2): Mustang GT
Baujahr,Farbe (2): 2017 white
hab da mal ne Frage. Mein Kumpel hat ne 92er. Jetzt will er sie ein klein wenig dem Aspahlt näher bringen. Gibt es Bilder oder eine Erklärung wo man sieht ob man an den Original Schrauben noch was drehen kann? Wie gesagt er will nicht viel runter. Ist es so wie bei der C5? Die kann man ja meist mit den Originalschrauben auch noch etwas runter bekommen so 15mm oder ähnlich.
Danke Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Themen: 9
Baureihe: C4 LT1
Baujahr,Farbe: 1992
Mit den Serienschrauben lässt sich da nichts machen. Das seht ihr selbst, wenn ihr auf die Knie geht und euch die Aufhängung der Blattfeder unter dem Auto mal live anschaut. Ihr müsstet die Mutter unter der Bohrung für den Sicherungsplint positionieren. Damit würde sich der der wirksame Schraubenquerschnitt um geschätzt Zweidrittel reduzieren --> KEINE GUTE IDEE! Ergo ihr braucht zwingend längere hochfeste Schrauben (mind. Festigkeitsklasse 10.9, auf gar keinen Fall Schrauben aus Edelstahl!).
___
Themen: 548
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
92er ZR-1 mit Serienschrauben so weit wie möglich nach unten gebracht:
Das passt für mich perfekt!
Themen: 9
Baureihe: C4 LT1
Baujahr,Farbe: 1992
27.08.2021, 16:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2021, 16:22 von ratprof.)
Sieht gut aus, wobei da keinerlei Vergleichbarkeit zu anderen Autos möglich ist. Die Federsteifigkeiten variierten über die Jahre und Fahrwerksvarianten sehr stark. 1992 hatte die ZR-1 die weichste Hinterachsfeder aller Fahrwerksvarianten (siehe hier). So tief wird er mit einer 1992 LT1 nicht kommen.
Mal ganz davon abgesehen, dass die Alltagstauglichkeit schon mit 1 cm Tieferlegung stark leidet. Ich persönlich genieße die Originalhöhe meiner 1992er, weil ich mir nirgends Gedanken über ein Aufsetzen machen muss, nicht mal bei wirklich extremen "Speedbumps".
___
Themen: 46
Baureihe: C5
(27.08.2021, 15:39)JR schrieb: 92er ZR-1 mit Serienschrauben so weit wie möglich nach unten gebracht:
![[Bild: rht2021_01.jpg]](https://www.reitz-net.de/bilder/rht2021_01.jpg)
JR So wäre es völlig ausreichend. Wenn das denn so klappen würde. Btw sehr schönes Auto.
Gruß Marco
Themen: 274
Mannomann, wieviele Jahre ist denn dieser Thread schon her
